Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
19 de junho de 2015 às 21:49 #60466
ParticipanteValeu Gustavo, mas já está tudo encaminhado. Hoje enviei o pneu para a Vacchile de Pelotas para ver se tem reparo. Espero que semana que vem tenha boas notícias sobre esse assunto, assim como estou aguardando a chegada do semi-eixo para deixar a tração 100% de novo. Junior, agora é só ter paciência e diluir tudo em suaves parcelas no cartão de crédito! kkk
2 de julho de 2015 às 19:25 #60877Edintruder
ParticipanteSó par anão deixar parado… A tulha já está montada, impermeabilizada e pintada. Falta instalar as dobradiças e fechaduras. Agora comecei a fazer a estrutura do banheiro. Estou fazendo o banheiro invertido do KC por causa da disposição das caixas embaixo do assoalho. Mas devagar está indo… A tinta preta do assoalho é tinta asfáltica para impermeabilização de caixas de água. Por baixo e nos pára-lamas usei essa mesma tinta. É cara mas é boa. [attachment=6093][attachment=6094][attachment=6095]
2 de julho de 2015 às 22:23 #60882Capt.A330
ParticipanteÉ isso aí Edin, devagar e sempre, desistir nunca! Acho que vou te nomear “Torcedor Honorário do Imortal Tricolor”, estás merecendo, e muito! :desconfiado:
:D:D Está começando o Cavinete a tomar forma mais e mais a cada dia; meus parabéns e grande abraço! Dardo.
2 de julho de 2015 às 22:41 #60884GustavoN
BloqueadoFicando legal mesmo, Ed. Agora a coisa começa a tomar forma. Por curiosidade, tu mudou o desenho da parede do banheiro? Estava curva ali na planta, mas parece reta na estrutura.
3 de julho de 2015 às 00:29 #60897Edintruder
ParticipanteEntão Gustavo, percebesses corretamente. Tive que inverter o banheiro por conta da caixa de esgoto. Infelizmente não previ isso quando fiz a caixa, e o sanitário não coincidiria com essa caixa. Pelo desenho da estrutura do chassis, eu não tenho como recuar a caixa pois fiz uma travessa para o assentamento da suspensão. A alternativa foi inverter. Ficou ruim em dois pontos, um foi o espaço reduzido para acessar a mesa que será permanente, e o outro ponto é o pára-lamas que dividirá espaço do box. Infelizmente para o primeiro trailer terei que conviver com esses pontos, mas para o próximo isso será planejado desde a parte inferior de modo que possa comportar um slide-out lateral. Conforme o Júnior comentou, que tudo sempre se resolve, apesar dos empecilhos, arrumei a tração da minha F1000. Comprei uma peça usada que encontrei no Paraná, e encomendei 2 pneus que devem ser entregues amanhã. Dardo, se eu fosse escolher um time, seria o Colorado, mas como não gosto nem um pouco de futebol, seria algo apenas de aparência mesmo! kkkk Eu não sei como o pessoal para para ver futebol. É algo que eu não consigo realmente entender. Nisso a minha esposa não tem o que reclamar. Assim que terminar a estrutura do banheiro, irei começar o revestimento do teto. Pesquisando muito optei por usar tinta óleo para a madeira. A tinta a óleo é uma tinta que dura bastante e isola muito bem a madeira além de ser muito fácil de aplicar e conservar. Quero agilizar esse revestimento para partir logo para a documentação.
3 de julho de 2015 às 00:50 #60899Paulo Rocha
ParticipanteOi Eduardo, acabei de ler o tópico e sou obrigado a te parabenizar! Muito show! Me diz uma coisa, você chegou a cogitar fazer o revestimento externo com sanduíche de PVC (divinycell)? Provavelmente ficaria um pouco mais caro que o esquema de compensado naval + resina, mas em compensação fica MUITO mais leve, resistente e 100% à prova d’água. Esse material é usado para fabricar barcos. Abração, e sigo acompanhando a tua aventura!
3 de julho de 2015 às 05:31 #60903GustavoN
BloqueadoEd, não sei se eu entendi bem o problema da acomodação da caixa de esgoto, mas quando eu for aí peço pra tu me explicares ao vivo. De qualquer forma, ao menos o box ficou maior em cima, pelo que entendi.. o conforto perdido na mesa vai ser compensado no banho. Quanto a tinta para revestimento, em uma das visitas que fiz na Sinostrailer questionei sobre o revestimento do para-lamas e se valeria a pena colocar fibra de vidro por dentro também, e eles me disseram que o que se passa é piche mesmo, e que a madeira naval de 1970 que encontramos nos para-lamas dos trailers antigos ainda está inteira por conta disso. Não entendo quase nada de tintas, mas pode ser uma dica interessante.
3 de julho de 2015 às 19:47 #60923Edintruder
ParticipantePaulo, o custo é o principal fator limitante desse projeto, pois eu estou com vários projetos simultâneos e vou fazendo na medida que sobra dinheiro. Não posso de forma alguma juntar pois se a patroa descobre vai querer gastar do jeito dela, e no mínimo será para trocar o carro dela. Então vou fazendo aos poucos comprando o material na medida que vai liberando mais saldo de parcelamento no Visa. E assim a coisa vai indo, devagar mas sem parar. Se reparar na foto que tirei, do outro lado do muto tem uma peça de tijolo a vista, aonde terminei o telhado na semana passada, e ainda faltam muitas coisas para finalizar. A minha F1000 deu um prejuízo recente, mas segurei esses projetos em andamento e arrumei a F. Tenho um terreno no Chuí esperando a minha visita para começar os alicerces. E vamos levando. Pesquisei sobre chapas de PVC de 2,8mm, mas o valor final não estava compensando. Esse compensado de 6mm é relativamente leve e muito durável, então vou apostar nele. O pior de tudo é que a Patroete está falando em pintar a casa. Realmente está precisando, mas isso me toma muito tempo. Me nego a pagar 3.000,00 para alguém pintar a casa e ainda fazer serviço porco, coisa comum nos dias de hoje. Então acaba sempre sobrando para mim… Gustavo, um amigo meu tem uma bandeirante que na última reforma, o antigo dono tinha passado piche no chassis. Após a limpeza, o chassis vimos que estava perfeito. O assoalho do meu trailer era de uma carreta e estava muito novo. Por baixo dei uma demão de óleo, e nos pára-lamas foi selador e essa tinta asfáltica. Tem cheiro de óleo combustível de navio, (marine fuel). É quase um piche, porém diluído em solvente. Agora quando for fazer a impermeabilização do box vou comprar mais dessa tinta. Passarei resina somente nas juntas entre paredes e piso. Depois colarei vinil nas paredes e piso.
3 de julho de 2015 às 23:15 #60930Paulo Rocha
ParticipanteRapaz, sei bem como é esse negócio de espremer o cofrinho… Mas toca o barco que o projeto promete! Sigo acompanhando!
6 de julho de 2015 às 00:26 #60955Edintruder
ParticipanteHoje, com uma manhã típica de inverno, fria e úmida, consegui finalizar a estrutura do banheiro e estrutura inferior que será fixado o revestimento interno. [attachment=6117] Bem acompanhado pelo chimarão, só posso dizer que o domingo rendeu. Comprei mais uma lata de 3,6 lts de impermeabilizante asfáltico para garantir a impermeabilidade do box. [attachment=6119] [attachment=6118] Se amanhã fizer um dia bom vou pintar mais uma vez o box e vedar os cantos para não permear para fora.
