Fabricando o próprio Trailer
- Este tópico contém 559 respostas, 58 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 4 meses atrás por
Christian Zluhan.
4 de setembro de 2015 às 15:33 #62668
ParticipanteOdair, fico sem palavras para te agradecer! Manda conta e valor que transfiro para ti o valor. Aqui a chuva voltou para me perturbar…
11 de setembro de 2015 às 21:34 #62773Edintruder
ParticipanteCaro amigo Odair, a encomenda chegou! Infelizmente hoje estava mexendo num eixo dianteiro de uma Toyota Bandeirantes que em breve se transformará num eixo rígido para a minha F1000, então ainda não estreei a fita no trailer. Espero que amanhã eu consiga iniciar processo de laminação. Vai uma pergunta, retiro a camada de tinta até deixar na madeira em toda a área que farei a laminação ou posso laminar sobre a pintura?
12 de setembro de 2015 às 02:14 #62777Odair Teixeira
ParticipanteRetire a tinta. A adesão da resina tem que ser no substrato e a tinta tem baixa adesão. Se vc laminar sobre a tinta, vai delaminar em breve, soltando na interface da tinta com o substrato Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
12 de setembro de 2015 às 02:14 #62778Daniel Felisbino
ParticipanteEu acho que seria melhor dar uma boa lixada onde a fita vai pegar, pq assim cria uma superfície mais porosa para ela aderir. Porem vamos ver os especialistas rsrs
12 de setembro de 2015 às 06:26 #62768Edintruder
ParticipanteVou meter discoflap sem dó! Valeu Odair! manda a conta por MP para te depositar!
28 de setembro de 2015 às 21:35 #63233Edintruder
ParticipanteDepois dos temporais e chuvas de granizo, hoje finalmente tempo limpou e pude continuar os serviços. Então iniciei a aplicação do Texiglass. Odair, de fato esse produto é fantástico. Infelizmente o adesivo reage com a resina e acaba soltando um pouco até a cura da resina. Mas bastará passar mais algumas demãos de resina até aderir completamente sem deixar bolhas de ar. Infelizmente só conseguirei postar as primeiras fotos mais tarde. A chuva intensa de 8 dias ininterruptos castigou bastante a pintura nesses pontos de emendas, pois quando tempo secou o laminado encolheu, e na medida que o tempo ficou úmido o laminado estendeu. Com isso concluí que terei que pintar por dentro também antes de duplar a parede. Outro ponto que me chamou atenção é que aonde usei massa automotiva, a aderência com a madeira foi muito bos e não trabalhou da mesma forma que estava a massa base para madeira. Aonde a massa ficou bem fininha não houve alteração. Infelizmente durante os temporais o trailer ficou descoberto, então ficou exposto à chuva por 6 dias corridos. Surgiram algumas goteiras, mas nada demais. As casas por aqui sofreram muito mais, com destelhamento por granizo e inundações. Com tudo isso o trailer se saiu melhor d que muitas casas. rsrsrs
28 de setembro de 2015 às 22:20 #63235Daniel Felisbino
ParticipanteNão é por nada, mas não seria melhor vc cobrir tudo com um laminado de aluminio?
28 de setembro de 2015 às 22:38 #63236Edintruder
ParticipanteDaniel, justamente é isso que estou evitando. Não pretendo ter coberturas de metal. Quero algo diferenciado e com acabamento mais “suave”. Fotos: [attachment=6932] [attachment=6933] [attachment=6934] [attachment=6935]
29 de setembro de 2015 às 00:58 #63204Daniel Felisbino
ParticipanteEntendi, só penso que madeira é uma esponja nata, em tempos de muita chuva até as portas que não recebem chuva direto somente por umidade elas expandem pela alta umidade no ar. Sera que esse trabalhar da madeira não poderá acarretar em trincas ou mesmo absorção maior da água? Porque, vc irá precisar de várias e várias camadas de tinta e algum verniz final para proteção da madeira, ja que toda tinta tem uma certa porosidade, e para impermeabilizar com eficiência, se aplica diversas camadas de tintas sobrepostas em demãos cruzadas. Ja a folha de alumínio OU fibra de vidro, ja impermeabiliza quase que 100% instantaneamente. Não estou colocando empecilhos, só alertando sobre a umidade em si. Tirando td isso ai, Cara que inveja boa que estou, ta ficando show seu trailer não vejo a hora do bichão ser inaugurado. Abraços
29 de setembro de 2015 às 01:48 #63206Edintruder
ParticipanteDaniel, ele já tem 4 demãos de tinta e ainda não está bom. O que ocorre é que chapas de alumínio deixam cantos vivos e na madeira consigo deixá-los arredondados… Mas a porta esta justa com essa chuva toda! kkkk
