Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
30 de novembro de 2015 às 15:57 #65079
ParticipanteFotos do processo. Primeiro estiquei o pano e coloquei alguns pesos para segurar. Depois passei resina em alguns pontos para “colar” o pano. Depois é só passar resina até cobrir completamente com resina. Ainda não passei a segunda demão, que serve para deixar lisinho e garantir a impermeabilização. Dá para colocar um pouco de corante líquido na resina para dar cor, caso deseje. [attachment=7835][attachment=7836][attachment=7837]
30 de novembro de 2015 às 18:24 #65083Capt.A330
ParticipanteEdin, meu caro, buenas! Muito legal ver como continuas com o trabalho de forma infatigável, é um exemplo para mim, e também gosto muito do teu cuidado para com os detalhes, que sim dúvida, são um referencial. Passei por teu tópico para te contar que sempre acompanho tua evolução, e para te dar, por igual, meus parabéns pelas conquistas alcançadas, e continuar te dando força para chegar na sonhada conclusão do trabalho no Cavinete. Grande abraço Edin! Dardo.
1 de dezembro de 2015 às 01:41 #65098GustavoN
BloqueadoBuenas Ed, Concordo com o Dardo: é um exemplo pra mim também, e fico aqui sempre esperando as idéias ao longo de cada etapa. Também estou ficando curioso pra ver ao vivo novamente. Qualquer dia desses te fazemos uma outra visita. Sobre a laminação do teto, muito interessante.. não tinha visto uma extensão tão grande sendo feita manualmente ainda. Como foi pra passar a resina? Tranquilo ou deu muito trabalho? Na foto parece que alguns pontos embaixo ficaram um pouco levantados.. a foto foi tirada antes do ajuste final do pano, ou ficou difícil acomodar e pretendes ajustar depois? Grande abraço, Gustavo
1 de dezembro de 2015 às 05:44 #65100Robson
ParticipanteParabéns Edin, tenho ideia do trabalho que VC está tendo, fiz laminação nas paredes do banheiro do meu e da trabalho demais. Limpe o pincel sempre com thinner a cada novo preparo de resina, assim vc aproveita o mesmo mais vezes. Abraço.
1 de dezembro de 2015 às 13:22 #65111Edintruder
ParticipanteGrande Dardo! Obrigado pelo apoio! Eu estou tentando organizar as ideias num passo-a-passo mais singelo de forma que eu não faça muitas coisas ao mesmo tempo e demore para terminar cada etapa por falta de $. Fazendo uma etapa por vez vou concluindo conforme o $ sobra. Demorei para fazer o teto pois foram muitas latas de resina além do que eu imaginava… Gustavo, meu amigo, passei com pincel. Infelizmente eu não tenho um rolo de metal próprio para passar a resina que consegue empurrar as bolhas de ar. E no pincel, após passar a resina as bolhas não passavam mais para fora do pano impermeabilizado, e eu não podia demorar brigando com elas pois a resina começa a curar em 5 a 10 minutos depois de catalizar. Eu catalizo 1/3 da lata por vez, o tempo suficiente para terminar toda a resina sem perder nada, porém se eu brigar com as bolhas de ar acabaria perdendo na lata. Pensei assim, depois a tinta vai esconder tudo! kkkk Se fosse numa lateral aonde fica aparente, daí ficaria feio, mas como é no teto… deixei assim, da mesma forma que po pano não ficou tão esticado como gostaria. Infelizmente o vento forte não ajuda muito nessas horas, e morando perto do mar, vento aqui é constante. Robson, faço isso também. Uso um pincel por dia de trabalho, pois de um dia para o outro o pincel fica ruim, mas consigo usar um dia inteiro mantendo ele limpo. Compro sempre o pincel de 1 1/2″ ou 2″ mais baratos que eu encontro. No interior do banheiro pretendo usar como acabamento um laminado de vinil, próprio para acabamento externos de móveis de cozinha que podem molhar. Vou fazer a parede de compensado naval de 4mm, passarei um selador e a lâmina de vinil para finalizar a proteção. O restante do interior usarei o MDF de 3mm. Mas ainda tem muito o que ser feito, pois o próximo passo chama-se JANELAS! PERGUNTA PARA OS EXPERTS! Estou estudando a rede elétrica 12v interna, porém penso em usar todo o cabeamento em cabos PP 2×1,5mm para a iluminação e cabo PP 2×2,5mm para tomadas 12v. Cabos PP dão um extra de resistência térmica e abrasão. O bom deles é que duram 30 anos sem manutenção. – A minha dúvida é se uso cabos PP por dentro das paredes ou uso conduítes elétricos e fios simples na rede? Sobre a rede elétrica estudo 7 redes com os interruptores centralizados ao lado da porte de entrada e mais uma rede para as tulhas com interruptores locais. Tudo em LED. – Luz banheiro – Luz box – Luz dinete – Luz cama – Luz corredor – Luz cozinha – Luz externa/toldo. Quanto às tomadas ainda não pensei, mas 110v será o mínimo possível, 4 no máximo. Então se puderem palpitar ou criticar, agradeço de verdade. Entendam que as críticas são TODAS construtivas e evitarão que eu cometa erros que me arrependa depois, então se alguém tiver crítica pra fazer, façam antes que eu monte algo errado! rsrsrsrs
1 de dezembro de 2015 às 22:14 #65136GustavoN
BloqueadoBuenas Ed, Obrigado pelas explicações. E de 5 a 10 minutos é? Nossa.. que corrida contra o relógio hein! Sobre os cabos, aqui vão algumas idéias: eu colocaria conduítes (em excesso até, para caso resolva passar algo mais) com caixa de distribuição em um ou dois pontos, se necessário. Ao invés dos 1.5 e 2.5mm, subiria ambos para 2.5 e 4mm, para diminuir as perdas, e colocaria 6mm2 para bombas e geladeira (mesmo que seja 220V hoje, podes querer trocar amanhã). Para as tomadas 12V, recomendo colocar isqueiro de carro. Eu já vi o pessoal fazendo de várias formas, mas a melhor é com isqueiro mesmo, porque é fácil de encontrar e quem fabrica equipamentos para carro sabe que a tensão varia bastante e prepara o equipamento para isso. Também é bom pensar no que tu vais querer colocar mais adiante no trailer e já deixar preparado – câmera traseira precisa de 12V (da sinaleira, se quiseres fazer como eu) e um cabo de vídeo indo pra frente, antena de TV tem o cabo, e para placas solares é bom um par de 6mm também indo de conduítes no teto até perto das baterias. Se vais colocar clarabóia, é bom levar um par de 4mm pra um possível ventilador ali. Para o inversor é bom reservar um espaço perto das baterias, pois com a alta corrente a espessura dos cabos sobe muito rápido. E as baterias, se possível em compartimento próprio, e mandando o gás pra fora sempre. E acho que isso é o que eu me lembrei por enquanto. Se lembrar de algo mais complemento depois. Grande abraço! Gustavo
2 de dezembro de 2015 às 00:19 #48725Edintruder
ParticipanteGustavo, vou seguir todos esses apontamentos! Valeu por cada um deles! Ia esquecer metade deles! kkk
2 de dezembro de 2015 às 01:57 #46988Daniel Felisbino
ParticipanteNossa 6mm não é muito exagero para uma bomba 12v? Edi eu também usaria conduítes pois numa eventual troca da fiação usa a velha como guia e não vai enroscar em nada, e se vc usar o conduíte na minha opinião não precisa usar o cabo pp, pois o pp costuma endurecer com o passar do tempo, e se ele se fixar numa forma na curva pra vc puxar numa troca vai ser mais difícil do que puxar um único fio para fazer de guia.
2 de dezembro de 2015 às 02:41 #48992Paulo Rocha
ParticipanteGrande Edin! Continuo acompanhando a evolução do Cavinete. Parabéns pelo progresso! Grande abraço.
2 de dezembro de 2015 às 04:09 #65139GustavoN
BloqueadoFico contente que esteja sendo útil, Ed. Daniel, um condutor de cobre é um resistor também, como a maioria dos materiais. Quanto maior a corrente e maior a distância, maior a queda de tensão através dele. Uma geladeira ou uma bomba de 12V devem consumir entre 5 e 8A, por exemplo. Com 7A passando ao longo de um cabo de 4mm de 6 metros, se perde em torno de 0.5V já, chegando 11.5V do outro lado. 4% da tensão perdida pro cabo é muito. Casualmente exatamente esse foi um dos tópicos que conversei com a Sinostrailer, e pedi pra trocar depois de pronto. Como já estava tudo pronto, sugeri que medíssemos para verificar que a teoria estava correta, e como esperados medimos a tensão baixa do outro lado. Então, minha sugestão é 6mm sim, a não ser que seja 220V. E mesmo nesse caso, é uma boa idéia pra permitir um upgrade fácil depois. Grande abraço, Gustavo
