Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
2 de dezembro de 2015 às 14:01 #65141
Robson
ParticipanteEdin, sobre o pincel, tenta coloca-lo dentro de uma lata com água que ele suporta sem secar de um dia para o outro, pois não haverá contato com o ar. Se possível compre removedor de tinta automotiva e deixe de molho, também retira excesso da resina. Abraço.
2 de dezembro de 2015 às 14:05 #65142Newton Neto
ParticipanteFala, Edin! Parabéns pela evolução no projeto, hein! Tá ficando legal! Também voto nos conduites! Acho que a longo prazo compensa! Tanto na possível substituição de fios quanto na questão de segurança! Das considerações do Gustavo eu acrescentaria só a fiação para um futuro e possível ar condicionado, que pode ser desde uma tomada mais reforçada onde vá instalar ou até um sistema desse de split, onde deverá deixar esperas nos 2 pontos (máquina e evaporadora)… Não me lembro se você já deixou a preparação para isso, mas falando em elétrica, não se esqueça da parte “rodoviária”! A parte de sinaleiras, luz de placa, etc…. E também, caso vá usar o alternador da F na(s) bateria(s) do trailer, puxar esse cabo de alimentação até o compartimento das baterias! []´s
2 de dezembro de 2015 às 15:01 #65148Edintruder
ParticipanteSe tudo der certo, sábado encomendo as janelas e passo para a próxima etapa! ufa!
3 de dezembro de 2015 às 03:20 #65163nazafks
ParticipanteSalve Ed, eu to por aqui soh de butuca…
3 de dezembro de 2015 às 09:39 #65165Edintruder
ParticipanteE eu acompanhando o $ na minha conta pra ver a hora que entra! Na hora que cair a moeda eu largo correndo pra fechar a encomenda das maxiar.
4 de dezembro de 2015 às 00:30 #65197Paulo Rocha
ParticipanteEdintruder wrote:E eu acompanhando o $ na minha conta pra ver a hora que entra! Na hora que cair a moeda eu largo correndo pra fechar a encomenda das maxiar.Isso que é fissura!
:D:D
6 de dezembro de 2015 às 16:57 #65256Edintruder
ParticipanteJANELAS ENCOMENDADAS! Finalmente!. Pedi as 6 com cantos vivos em vidro temperado transparente de 8mm. Ia fazer com bordas redondas mas a patroete acho melhor os cantos quadrados. Se ficar ruim só mandar cortar e ajustar as paredes. Outra coisa é sobre a transparência. Vidro branco tem a opção de usar filme ou apenas cortinas, então encomendei o transparente claro. Outro acessório que está na mão é a pia para a cozinha externa. Preciso apenas de um cooktop de uma boca para começar a montar a cozinha externa e preparar o corte da parede. De vagar a coisa ta se “aprumando”. Vou ter que arrumar o terreno que o trailer está, pois na posição atual vai ficar ruim para manobrar, sendo assim acho que vou repensar o layout a fim de facilitar o meu trabalho nessa etapa que está começando.
6 de dezembro de 2015 às 21:57 #65259nazafks
ParticipanteOpa , agora vem a parte legal. To so no aguardo pra ver como vai fazer a armacao das janelas pra poder ter uma ideia de como vou fazer as minhas. Acho que terei um pouco mais de dificuldade pq pretendo fazer com os cantos inferiores arredondados.
7 de dezembro de 2015 às 00:55 #65260Edintruder
ParticipanteEu pretendia fazer o mesmo, mas na hora que fui encomendar resolvi aderir a ordem da patroete. Não te preocupa que é um serviço muito fácil de fazer e a solução virá num passo a passo fotográfico.
8 de dezembro de 2015 às 01:37 #65267Daniel Felisbino
ParticipanteUm amigo me ensinou uma vez, ele faz molde pra alto falante em carros, tudo em fibra, um macete pra tirar a resina do pincel sem gastar uma gota de thiner é esfregar o pincel no sabão em pedra, solta tudo é impressionante. abraços
