Fabricando o próprio Trailer
- Este tópico contém 559 respostas, 58 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 4 meses atrás por
Christian Zluhan.
23 de dezembro de 2015 às 02:13 #65520
Daniel Felisbino
ParticipanteEdin, vc não vai fazer nenhuma janela frontal e traseira?
23 de dezembro de 2015 às 02:19 #65521GustavoN
BloqueadoEd, enquanto dá tempo: tu não vais fazer armários aéreos? As janelas parecem tão em cima e pegando os quatro cantos. Parece que não vai sobrar muito espaço pra eles. Mas talvez seja esse mesmo o projeto..? Abração, Gustavo
23 de dezembro de 2015 às 10:54 #65524Paulo Rocha
ParticipanteRapaz, tá ficando chique!
23 de dezembro de 2015 às 18:47 #65529nazafks
ParticipanteAnsioso pra ver os acabamentos das janelas rsrs Ta ficando show…
23 de dezembro de 2015 às 23:21 #65532Edintruder
Participantevaleu galera. pensei num vidro frontal, mas ainda estou em dúvida se compensará essa janela. tenho um espaco de 35cm para os armarios aereos e 40cm na cozinha. eu fiz os cantos quadrados por ordem da patroa…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk [hr]
Edintruder wrote:valeu galera. pensei num vidro frontal, mas ainda estou em dúvida se compensará essa janela. tenho um espaco de 35cm para os armarios aereos e 40cm na cozinha. eu fiz os cantos quadrados por ordem da patroa…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk[attachment=8079] mas cam a chuva por aqui os serviços estão suspensos…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
26 de dezembro de 2015 às 00:37 #65613Edintruder
ParticipanteEdintruder wrote:valeu galera. pensei num vidro frontal, mas ainda estou em dúvida se compensará essa janela. tenho um espaco de 35cm para os armarios aereos e 40cm na cozinha. eu fiz os cantos quadrados por ordem da patroa…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk [hr]Edintruder wrote:valeu galera. pensei num vidro frontal, mas ainda estou em dúvida se compensará essa janela. tenho um espaco de 35cm para os armarios aereos e 40cm na cozinha. eu fiz os cantos quadrados por ordem da patroa…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalkmas cam a chuva por aqui os serviços estão suspensos…. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
Baixei o tapatalk, assim fica mais fácil de subir as fotos. [attachment=8085][attachment=8086][attachment=8087][attachment=8088] Naza, em cada abertura fiz uma guarnição de madeira para fixar a borracha q vedará a janela. deixei um espaço de 7mm a mais nos vãos das janelas. Aproveitei a tarde de sol e mudei o trailer de lugar para facilitar o trabalho. ja fiz avtampa da tulha das baterias. Agora preciso colocar as dobradiças e a fechadura. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
26 de dezembro de 2015 às 00:58 #65614marcelofeb
ParticipanteShow De bola Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
26 de dezembro de 2015 às 11:46 #65616Daniel Felisbino
Participanteq massa ficou alto pakas. cara ta ficando show.
26 de dezembro de 2015 às 16:56 #65622Edintruder
ParticipanteAgora preciso comprar eletrodutos… O problema é que rede 12v com fios mais grossos demandará eletrodutos de pelo menos 3/4″, porém como as paredes são finas terei que quebrar a cabeça. Vou procurar um balcão de cozinha de 1,60m para começar a montar o interior. Tem muito trabalho pela frente ainda.
26 de dezembro de 2015 às 17:46 #65623Fenelon
ParticipantePodes usar canaletas retangulares que demandarao menos espessura das paredes. Tem umas da dutoplast que são bem legais. Enviado de meu SM-A300M usando Tapatalk
