Fabricando o próprio Trailer
- Este tópico contém 559 respostas, 58 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 2 meses atrás por
Christian Zluhan.
26 de dezembro de 2015 às 20:02 #65624
carlosfanara
Participante[email=https://m.walmart.com.br/item/1659234/sk?utm_source=google-pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_term=1659234&utm_campaign=casa+1659234]pia tramontina [/email] Edintruder, talvez essa pia seja interessante para seu trailer. Abraço Carlos Fanara
26 de dezembro de 2015 às 21:59 #65625Paulo Rocha
ParticipanteEdin, dá uma olhada neste conduíte: http://www.construja.com.br/produto.aspx?prodcode=30-50 Não conheço a loja e não sei se é confiável. Mas já usei este tipo de conduíte para passar cabos de rede.
27 de dezembro de 2015 às 00:43 #65628Edintruder
ParticipanteCarlos, preciso do forno junto. Mas hoje resolvi adiantar os armários internos. Comprei 6 armários aéreos de portas basculantes e um armário de 120 para a pia. O fogão caberão com folga no lado da pia. Não queria colocar um fogão comum, mas será a minha opção por facilitar bastante a instalação e ainda aproveito o espaço. Como gosto de cozinhar, me sentiria apertado numa pia pequena, então com uma cozinha “normal” acho que me sentirei mais à vontade. Então somo ao inventário mais R$1043,00. Paulo, esse sistema X é montado por fora das paredes. Não tinha pensado em montar por dentro das paredes…
27 de dezembro de 2015 às 12:58 #65630Paulo Rocha
ParticipanteEdintruder wrote:Paulo, esse sistema X é montado por fora das paredes. Não tinha pensado em montar por dentro das paredes…Funciona, posso atestar. A “trocentos” anos atrás, quando ainda fazia freelance de hardware, instalei uma rede de computadores no escritório de um cliente. As divisórias eram num material “parecido mas diferente” do drywall… E a ordem era não deixar nada aparente e que se precisasse de manutenção não precisasse abrir o tal drywall genérico. A única saída foi criar uma tubulação usando este tipo de conduíte. Uma dica: se for usar este material mesmo, não faça curvas de 90º. Ao invés disto, divida a curva em duas etapas de 45º (ou ainda melhor, 3 de 30º). Isto facilita na hora de puxar os fios.
27 de dezembro de 2015 às 23:24 #65644Edintruder
ParticipantePaulo, dicas anotadas! Amanhã preciso definir quanto de conduíte será necessário para poder montar essa parte e começar a fechar as paredes internas.
28 de dezembro de 2015 às 14:16 #65649Edintruder
ParticipanteOntem estive olhando e analisando e me dei de conta de uma coisa, com as travessas de metal, não consigo passar nenhum fio em sentido longitudinal… Sendo assim, eu terei que furar a estrutura e passar os fios individualmente através dos metalons com uma proteção individual. Outra opção seria passar a fiação toda por baixo do trailer, mas impactaria em vários outros detalhes. Mais outro detalhe, como a estrutura é metálica, acho por bem aterrar todos os neutros 12v e interligá-los, reduzindo bastante a queda de tensão pois reduz muito o caminho de retorno, quebrando quase na metade da distância da rede, e poupando a quantidade de fios uma vez que só mando o positivo para o ponto desejado. São opções demais para analisar!!! Mas vou fazer a rede principal por baixo mesmo que será a melhor opção.
29 de dezembro de 2015 às 16:41 #65673nazafks
ParticipanteTambem acho melhor fazer a rede por baixo, subindo apenas onde precisar.
29 de dezembro de 2015 às 17:21 #65676GustavoN
BloqueadoBuenas Ed, Também podes colocar varios de 1/2 em paralelo, onde necessário: [attachment=8096]
29 de dezembro de 2015 às 22:55 #65679Daniel Felisbino
ParticipanteVC pose fazer igual Rede residencial com ima caixa no teto de distribuição. Ou duas interligadas no teto. Desce as mangueiras e do teto vai pra caixa central.
30 de dezembro de 2015 às 19:17 #65691Edintruder
Participantea chuva chegou então precisei empacotar o trailer… mas comprei eletrodutos de 3/4″ e as caixas. agora é montar a rede. por baixo fecho eschicotes e fixo tudo direitinho prs não enroscar em nada Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
