Fabricando o próprio Trailer
- Este tópico contém 559 respostas, 58 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 2 meses atrás por
Christian Zluhan.
4 de janeiro de 2016 às 11:34 #57670
gabrielpiresbossoni
ParticipanteEdim viu dar um pitaco, eu não usaria nada ou usaria plástico bolha tendo em vista dos princípios físicos que o ar é o melhor isolante térmico que existe claro que esse ar não pode circular logo se vc usar espuma expansível para selar as paredes somente nas emendas e taus tu não teria tanto gasto assim abç
4 de janeiro de 2016 às 12:04 #57671Anônimo
InativoEdin bom dia, coloca um bom macacão e luvas, quando for aplicar a lã de vidro, pois coça pra caramba. Eu quando era jovem tinha uma equipe de som, e fazia as minhas próprias caixas acústicas, e as forrava por dentro com lã de vidro, para isolar o som dentro delas, e vou te dizer uma coisa, a lã solta pelos que pinica o corpo todo, portanto cuidado com a proteção do corpo ao colocar a lã. Um grande abraço e espero que em 2016 vc termine o seu trailer e eu consiga a minha aposentadoria.
4 de janeiro de 2016 às 13:03 #57673Odair Teixeira
ParticipanteCaro Gabriel Esta visão simplista de que o ar é um bom isolante térmico e que plástico bolha isolaria pode te levar a erros. O calor pode ser propagado basicamente por três maneiras 1- Convecção,2- Irradiação e 3- Condução. As moléculas do ar trocam calor por convecção e irradiação. Quando o calor irradiado incide num corpo, parte pode ser absorvida por ele, aquecendo-o, parte pode ser refletida de volta ao ambiente. E onde está sujeito à radiação, utiliza-se superfícies com alta reflexão para reduzir os efeitos causados pela radiação. Por isto utilizamos isolamento térmico. Para manter as moléculas de ar quietinhas, paradinhas, sem agitação. Quanto melhor o isolante, mais paradinhas estas moléculas ficam. Geralmente, quanto maior a densidade do isolante, mais eficiente ele fica, e mais caro também. O EPS (ou isopor) que é o material mais popular para isolamento térmico por exemplo, é excelente isolante com densidades acima de 25kg/m³. Infelizmente, o mercado insiste em empurrar densidades baixas por ser mais barato. Aí se perde eficiência. Na NBR 11752 nem se recomenda EPS (isopor) para aplicação de isolamento em densidades menores do que 12kg/m³. Estou trabalhando com um grupo num comitê de normas para revisar estes conceitos. Se o ar fosse de fato bom isolante térmico, a garrafa térmica não teria as paredes duplas da ampola separada por vácuo. Abraço Odair
5 de janeiro de 2016 às 02:56 #58891Edintruder
ParticipantePorra Odair! Eu fiquei feliz com a possibilidade do plástico bolha funcionar e tu jogas um balde de água fria!!! kkkkk Hoje rendeu mais um pouco. Soldei umas cantoneiras para fixar os armários aéreos e balcões de forma que seja aparafusados diretamente no metal, pois não soltarão ou afrouxarão com os buracos e solavancos. Também comecei a fechar as paredes do banheiro. Comprei as cantoneiras de alumínio para fixar as borrachas nas janelas. Daí escureceu e eu segui mexendo no eixo da minha caminhonete. Desmontei o diferencial dianteiro todo pois estou monstrificando o eixo dianteiro da minha F1000. Vou partir para o bom e velho isopor então… vou tentar arrumar com 3 cm de espessura.
7 de janeiro de 2016 às 00:58 #65814Daniel Felisbino
ParticipanteEdin, lembrei de outro material, isolante termico para telhado, vende em rolo funciona muito bem em telhado, e se vc colocar ele e depois isopor. como eh uma pelicula laminada acho q pode proteger o isopor.
7 de janeiro de 2016 às 02:02 #65818Edintruder
ParticipanteDaniel, usei aqui uma lona que é assim. Bem fina e funciona muito bem para o calor, mas para o frio ele não segura.
12 de janeiro de 2016 às 02:30 #65902Edintruder
ParticipanteE os trabalhos continuam. Preciso tomar uma decisão sobre o revestimento termo-acústico, pois preciso começar a fechar as paredes para colocar os armários. Estou pensando em usar manta asfáltica colada nas paredes externas (por dentro da parede, óbvio). Segura muito bem a temperatura e ruído. Não é muito barato mas acho que será eficiente. Hoje chegaram as lanternas delimitadoras. Comprei 16 piscas de pára-lamas do Fiesta, colocarei com LEDs coloridos conforme os locais. Estou aguardando chegar o Acqua Magic V. Hoje coloquei o refrigerador no lugar para fechar o nicho com o tamanho correto e fazer a fixação adequada para o refrigerador no assoalho. Preciso inverter a abertura da porta e comprar o motor 12v. Atualizei as contas e deu até o momento 13.309,00 e subindo…
12 de janeiro de 2016 às 15:28 #65904Edintruder
ParticipanteCaro Naza. Fotos das janelas. Depois de ajustado o tamanho do vão, eu passei resina para selar a madeira, depois fixei as janelas e as cantoneiras de 1/2″ de alumínio para fixar as borrachas. Depois resinei novamente com as cantoneiras e vedei todos os cantinhos das cantoneiras. Depois pintei tudo na cor do trailer. E por fim fixei as borrachas nas cantoneiras. Ficou bem vedado. Preciso comprar borracha de silicone preta para vedar as junções das borrachas para formar uma peça única sem frestas. Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk [hr] [attachment=8140][attachment=8141][attachment=8142][attachment=8143][attachment=8144][attachment=8145][attachment=8146] Enviado de meu GT-S5283B usando Tapatalk
13 de janeiro de 2016 às 00:44 #65919Daniel Felisbino
ParticipanteCara será q vai vedar? pq vc optou por esse tipo de janela, não era melhor uma que a parte basculante tivesse um encosto com a propria janela, essa ai fica querendo ou não uma parte da beirada da madeira do trailer exposta. sei la e se vc fizer um acabamento com uma cantoneira por fora do trailer tb. Lembre-se que Água é bruta entra em uma fissura. Ta ficando Lindo.
13 de janeiro de 2016 às 03:18 #65924Edintruder
ParticipantePor isso passei resina, Daniel. É a garantia de vedação e impermeabilização de qualquer fissura ou fresta por onde pode ocorrer alguma infiltração de água. Terminei de fechar as paredes do banheiro. Usei manta asfáltica colada na madeira para reduzir ação de calor para dentro do trailer. Como estava quente, não precisei nem de soprador térmico, bastou deixar a manta no sol e colar. Se eu fizer um acabamento com cantonera por fora eu precisaria recortar mais a parede pois não tem espaço para nada entre o vidro e a fresta até a parede. Tentei deixar o mais justo possível.
