Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
18 de janeiro de 2016 às 12:01 #65994
ParticipanteInfelizmente minhas férias se acabaram… snif! Agora as coisas irão se desacelerar, mas como tenho tantas peças compradas, com certeza parada a montagem não ficará.
18 de janeiro de 2016 às 12:12 #65996GustavoN
BloqueadoQue bom que deu pra tocar bastante, Ed, e pena que vai ter que diminuir o rítimo. Estava gostoso de acompanhar a evolução quase que diária do trailer. Mas do jeito que vai, mesmo sem as férias logo logo vai estar rodando por aí. Seguimos tietando.
Abraços, Gustavo
18 de janeiro de 2016 às 12:17 #65997nazafks
ParticipanteShow de bola Ed, eh muito legal ver o interior tomando forma. Essa manta vc somente colou ou prendeu de alguma outra forma tb? No caso de nao colocar isopor para “escorar” sera que nao vai descolar com o calor? Outra pergunta, quais as medidas internas do banheiro, inclusive o box de banho?
18 de janeiro de 2016 às 12:58 #66000Paulo Rocha
ParticipanteMeu amigo Edin, sigo acompanhando e torcendo!
18 de janeiro de 2016 às 13:44 #66001Daniel Felisbino
ParticipanteNaza essa manta quanto mais calor mais ela funde, pq é tipo um piche, pra tirar é um terror. kkkk
18 de janeiro de 2016 às 14:10 #66002GustavoN
BloqueadoEdintruder wrote:a manta nas patedes ficou boa, mas no teto não. de alguma forma ela retém o calor. o aluminio nao deixa irradiar, mas a manta fica muito quente. por fora na partr q estava a manta nao dava pra por a mão q queimava, ja no resto estava normal…Ed, pelo que entendo de mantas asfálticas (não muito), o propósito do alumínio que normalmente vai virado para fora é refletir os raios solares para reduzir a temperatura da manta, que é preta e viraria uma tostadeira de outra forma. Com o alumínio virado pra dentro, a manta funciona só como massa termal com boa condutividade de calor, o que não é muito bom já que está do lado externo ao isolamento térmico, e como impermeabilizante do isopor, que talvez seja o teu objetivo? O teto esquenta muito mais porque os raios solares incidem mais perpendicularmente durante a parte mais crítica do dia. Essa foto termal tirada em um dia de sol mostra bem o problema: [attachment=8182]
18 de janeiro de 2016 às 14:13 #66003GustavoN
BloqueadoEdintruder wrote:a manta nas patedes ficou boa, mas no teto não. de alguma forma ela retém o calor. o aluminio nao deixa irradiar, mas a manta fica muito quente. por fora na partr q estava a manta nao dava pra por a mão q queimava, ja no resto estava normal…Ed, pelo que entendo de mantas asfálticas (não muito), o propósito do alumínio que normalmente vai virado para fora é refletir os raios solares para reduzir a temperatura da manta, que é preta e viraria uma tostadeira de outra forma. Com o alumínio virado pra dentro, a manta funciona só como massa termal com boa condutividade de calor, o que não é muito bom já que está do lado externo ao isolamento térmico (troca calor com a temperatura externa mais rápido que a interna), e como impermeabilizante do isopor, que talvez seja o teu objetivo? O teto esquenta muito mais porque os raios solares incidem mais perpendicularmente durante a parte mais crítica do dia. Essa foto termal tirada em um dia de sol mostra bem o problema: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=8182[/img]
18 de janeiro de 2016 às 15:11 #66004Edintruder
ParticipanteGustavo, exatamente isso. Nas paredes as mantas não esquentam como no teto, até porque o tempo de sol é menor do que no teto. Como o Daniel falou, essa manta funde com o calor, e como está quente eu corto na medida e deixo um pouco no sol. Depois passo um rolete por cima para pressionar bem na madeira. O pedaço que eu havia colado no teto tive que fazer força para soltar, e olha que estava quente. Naza, por dentro tem cerca de 80×80 e no lavabo tem 95×80. Valeu o apoio galera, com certeza continuará até terminar.
20 de janeiro de 2016 às 13:54 #66036nazafks
ParticipanteValeu Ed, tava pensando em fazer o meu box com 80×70 mas vou repensar, pois acho que vai ficar complicado pra juntar o sabonete rsrs.
21 de janeiro de 2016 às 11:36 #66058Edintruder
ParticipanteNaza, basta tomar banho de chuteiras! Assim não precisa se abaixar pra pegar o sabonete! Basta pisar em cima. Hoje finalmente deverão chegar as 3 últimas janelas. Vou tentar instalá-las entre hoje e amanhã. Assim que ficarem prontas partirei para a demão final da pintura. Sobre a pintura, o amigo Odair me mandou uma fita de fibra para resinar nas emendas das madeiras, porém a madeira seguiu trabalhando e “encolhendo”. Resultado, abriram algumas rachaduras novamente entre as placas. Nos cantos estão ok, mas aonde a chapa é reta a fibra não resistiu. Vou deixar assim por enquanto pois para mexer nisso a madeira precisará secar completamente. Vou deixar assim por mais algum tempo pois talvez eu lamine completamente as laterais no futuro. Depois penso nisso. Preciso arrumar as placas de isopor de 25 ou 30mm para fechar o teto e começar a instalar os armários aéreos.
