Fabricando o próprio Trailer
- Este tópico contém 559 respostas, 58 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 4 meses atrás por
Christian Zluhan.
21 de janeiro de 2016 às 18:17 #66072
Odair Teixeira
ParticipanteEdi Esta fita que te mandei tem resistência a tração maior do que aço. Ela aguenta 1ton/metro. Provavelmente a resina não aderiu bem a madeira. Espere a madeira secar bem antes de aplicar a fibra novamente ou pintar. A celulose expande muito na presença de umidade e quando a umidade começa a diminuir, a retração também é grande. O ideal seria colocar o trailer em um lugar fechado com baixa umidade durante alguns dias, para uma secagem lenta não produzir tensões e empenar a madeira e aí sim para depois pintar. Mas onde vc mora, umidade baixa é coisa rara. Abraço Odair
21 de janeiro de 2016 às 20:00 #66073Pelagio
ParticipanteOdair, te mandei uma MP, você viu ?
21 de janeiro de 2016 às 20:08 #66074GustavoN
BloqueadoE eu respondi uma, mas faz tempo já. O Odair não é muito de MP pelo jeito.
22 de janeiro de 2016 às 15:07 #66075Edintruder
ParticipanteOdair, a fita de fato rompeu, mas a resina está colada. Aqui umidade é sempre na casa dos 45% para cima. Menos que isso acho que não vai. Mas de qualquer maneira, vou preencher novamente as fissuras que surgiram e vou observar. Como são pontos isolados isso nao dará problemas, pois nas quinas que importa mais está tudo 100%. O trailer já está com todas as janelas instaladas. Falta colocar as borrachas pra finalizá-las. Após isso poderei partir para a última demão da pintura e iniciar a instalação elétrica externa. Hoje aproveitei uma promoção das lojas americanas e comprei 4 alto falantes da Bravox por 109,00 para o Cavinete. Som é algo fundamental.
29 de janeiro de 2016 às 12:18 #66109Daniel Felisbino
ParticipanteAcho que a solução definitiva sera laminar tudo com alumínio, fibra ou zinco mesmo, e pensando aqui, com tudo isso de isolante vai ficar top.
29 de janeiro de 2016 às 12:29 #66110Edintruder
ParticipanteBem, continuando mais um pouco… Com o final das férias o ritmo infelizmente diminuiu muito. Nesse momento estou esperando virar o mês para pagar a fatura do cartão de crédito… Depois que me recuperar da facada poderei prosseguir mais um pouco. Estou colocando isopor no interior das paredes. No teto preciso colar eles e preparar a fixação do revestimento do teto. Preciso procurar ainda a fórmica. Irei colar com fita dupla face mesmo. Não sei se posso fixar os armários aéreos antes e enfiar a fórmica por cima deles ou se precisarei fazer a fórmica primeiro e depois a colocação deles… De qualquer maneira, a coisa andou bastante nesse período e consigo até ver ele pronto até o final de 2016! Já tenho em casa e está para a instalação os seguintes itens: – vedação das 3 últimas janelas que foram entregues atrasadas; – 6 armários aéreos; – resinamento do box; – fixação definitiva das 2 caixas da água; – finalizar a tubulação da caixa de detritos para o acquamagic; – pintura externa; – iluminação externa. Paralelo ao trailer: – estou finalizando o (Cafofo do Osama) escritório da patroete. Agora falta muito pouco para acabar.Cerca de 20hs de trabalho ainda; – tenho o eixo dianteiro da minha Femil Blackout para montar; – terminar de reformar dois macacos jacarés (ou quase crocodilos) grandes que comprei por 150,00 e botei pra funcionar por 20,00 em reparos e o-rings; – fazer dois estabilizadores para o meu barco, pois meu peso mais o motor de popa afunda muito a popa na água quando eu ando sozinho… Arrumei uma forma de limitar esse “afundamento” nessa situação para poder andar sozinho com mais “conforto” sentado no assento e não no chão como tenho que ficar. Normalmente tenho que colocar lastro na popa para equilibrar o meu peso. Daí bota água mesmo (contra-senso completo).
29 de janeiro de 2016 às 12:45 #66111Daniel Felisbino
ParticipanteCara os armarios do teto vc vai aparafusar nas paredes e teto,, logo logo começo o meu rv.
29 de janeiro de 2016 às 18:15 #66114Edintruder
ParticipanteDaniel, eu soldei duas travessas o longo do trailer na estrutura das paredes para fixar o armários diretamente no metal porém somente nas paredes em 4 pontos. Será que necessitará fixar no teto mesmo assim?
29 de janeiro de 2016 às 18:59 #66116Nilson Bovolenta
ParticipanteOdair….poderia me fornecer o contato do BODE que vc sitou ser muito bom com engates …obrigado
30 de janeiro de 2016 às 15:00 #66120Daniel Felisbino
ParticipanteEdintruder wrote:Daniel, eu soldei duas travessas o longo do trailer na estrutura das paredes para fixar o armários diretamente no metal porém somente nas paredes em 4 pontos. Será que necessitará fixar no teto mesmo assim?Não, se vc ja previu isso, acho q segura tranquilamente, só perguntei pq não fazia a minima ideia, rsrsrs pq sofrerá tensões em manobras, então fiquei pensando se era bom prender no teto
