Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
3 de outubro de 2014 às 02:25 #54615
Polini
ParticipanteSemana que vem vou ao trailer, faço as medições e te informo.
3 de outubro de 2014 às 02:43 #54616Edintruder
ParticipanteValeu Polini! Enquanto as atividades estão paradas, as pesquisas continuam.
4 de outubro de 2014 às 16:04 #54705Anônimo
InativoFala Edintruder como vai? Não sei se você já viu esse link da construção do motor home Camarada. http://www.camaradahome.com.br/camarada_home/album_camaradaehome.html Tem algumas informações interessantes sobre a estrutura.
5 de outubro de 2014 às 14:10 #54715Anônimo
InativoEnviei um email pro Ênio, dono do Camarada, pedindo mais algumas informações sobre a estrutura, eis o que ele respondeu: “Olá Adriano. Vou ficar te devendo maior precisão nas medidas do metalon porque não acompanhei – e nem prestei atenção- nas medidas e maiores detalhes nesta fase da construção mas tirando algumas medidas do que foi usado na estrutura das tulhas, foram usados 30×30, 40×30 e 50x30mm. As paredes ficaram com 40mm de espessura sendo então, 30mm do metalon, 6mm da chapa de compensado naval internamente e mais 4mm de chapa de fibra de vidro externamente (pintado de branco). Internamente, sobre a placa de compensado foi colocado um forro tipo courvim imitando couro. E o revestimento térmico/acústico foi feito com placas de poliuretano. O assoalho em compensado naval 15 mm duplo com isolamento térmico inferior por manta de alumínio e tinta de emborrachamento. A estrutura do teto em madeira maciça e compensado naval revestido por fibra de vidro, sendo o teto visitável com acesso interno através de clarabóia no quarto. O baú/casa é preso no chassi por molas e parafusos permitindo o movimento independente.”
5 de outubro de 2014 às 17:32 #54717Edintruder
ParticipanteQuem dera chegar nesse nível do camarada. Mas até lá vamos tentando aprimorar. Infelizmente o mau tempo aqui não me ajudou para mexer em nada no meu brinquedinho, mas vou tentar adiantar a caixa de detritos para poder tirá-lo das rampas. Alguém sabe qual é o diâmetro do tubo de saída da caixa de detritos? Pergunto pois preciso colocar a saída antes de fechar a parte de cima da caixa. Por hora eu monto com fita adesiva, depois fibro os cantos e depois revisto a caixa toda com fibra para formar uma peça única. Outra coisa, o quebra ondas central é suficiente ou devo colocar mais alguns? [attachment=4199][attachment=4198][attachment=4197][attachment=4196][attachment=4195]
5 de outubro de 2014 às 21:51 #54719carlosfanara
ParticipanteEdintruder wrote:Carlos, a questão também é o custo. O MDF precisa levar um selador. A minha outra opção seria colocar uma folha de policarbonato de 4mm e o vinil por fora, mas o valor da folha de policarbonato ficaria muito elevado. O MDF sai bem em conta, mesmo tendo que selar ele quimicamente para não pegar umidade. No caso da Apolo, usa uma folha laminada de fibra de vidro, porém não encontro esse material à venda. Para usar fibra, a opção que eu tenho é esticar um pano de algodão e resinar esse pano no lugar, fazer umas 3 camadas pelo menos e depois fazer a pintura. Fica uma fibra feita no lugar moldado diretamente na estrutura metálica. Dessa forma não existe infiltração pois a resina veda perfeitamente. Preciso apenas comprar uma pistola especial para pulverizar resina. Vale lembrar que antigamente a maioria dos aviões pequenos eram “entelados” dessa forma, com apenas uma folha resinada em dópe. Fazendo 3 ou 4 camadas fica uma lâmina bem resistente e firme.Prezado Edintruder Vc já viu preço deste material? há uns 3 meses vi em uma loja aqui do Rio (Amoedo) e uma peça cortada de 2,10 por 1 de largura custava perto de 80,00 ou seja uns 40,00 reais o metro http://aleluiaaluminio.com.br/site/?page_id=50 Existe tb a bobina em PVC branco, são usadas para forrar calhas, tem da tigre mas essa não sei quais as medidas disponiveis Abç Carlos
11 de outubro de 2014 às 11:01 #54810Edintruder
ParticipanteAmigos, eu comprei os canos para a saída da caixa de dejetos. Na ferragem o registro maior era de 50mm. Então comprei o conjunto todo de 50mm. A pergunta é, dá conta 50mm?
12 de outubro de 2014 às 21:58 #54815edgard cruz
ParticipanteCaro Edintruder, 50mm é suficiente pois tenho no Motorhome e funciona bem!! Existe também um triturador para ser instalado na saída da caixa de detritos, mas eu acho dispensável! Forte abraço.
13 de outubro de 2014 às 13:33 #54823ricardo holland
ParticipanteMinha saída tb. é de 50mm
14 de outubro de 2014 às 05:29 #54861Edintruder
ParticipanteBom saber. Eu estou com a caixa aberta ainda aguardando o retorno de vocês. Amanhã fecharei a caixa então. Valeu.
