Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
27 de dezembro de 2016 às 12:27 #93737
ParticipanteDepois de algum tempo sem postar, vão algumas fotos atualizadas.
A iluminação de tráfego está quase pronta, falta instalar a iluminação para a placa, fazer um brake light em LED e mandar fazer as coberturas dos LEDs traseiros.
A pintura ainda falta fazer a parte branca e os gráficos dianteiro e traseiro.
Falta instalar o freio e estará pronto para emplacar.
Em tempo, conheci o Marquitos na ExpoMotorHome, mas infelizmente foi um passeio corrido e ele estava bastante atarefado atendendo o pessoal. Na hora que saí não encontrei ele novamente, mas novas oportunidades virão. Aproveitei e consegui atualizar muitos fornecedores de materiais e peças que havia quebrado a cabeça até agora.
Uma alteração excelente é nas pastilhas da cozinha e banheiro, que sairão da pauta e serão usadas adesivos de vinil com relevo que imitam as pastilhas. Na iluminação interna também consegui muita coisa boa. O resto já tinha resolvido, então continuo na montagem.
Os detalhes estão tomando muito tempo, e como cada pecinha é fabricada artesanalmente, o processo é bastante lento.27 de dezembro de 2016 às 12:38 #93738Edintruder
ParticipanteEnquanto o trailer não sai do estaleiro, a marajó continua esperando a sua vez…
6 de fevereiro de 2017 às 17:51 #94220giuliano mo
ParticipanteE aí Edintruder, alguma novidade no trailer?? já deve até ter inaugurado hehee
20 de fevereiro de 2017 às 09:33 #94423Edintruder
ParticipanteCaro Giuliano!
O Cavinete continua em processo de produção. A obra não parou e está praticamente pronto para uso. Espero poder finalizá-lo até maio. Na área comum já estou fechando o teto, a cozinha está praticamente pronta. Já coloquei piso, rodapés e quase todos os acabamentos, porém falta o banheiro quase todo, colocar papel de parede do quarto e finalizar muita coisa ainda. Serviço de formiga, devagar e sempre.Na última atualização financeira das despesas, já gastei R$20.169,00, porém ainda tem notas para lançar na planilha. Infelizmente nunca contabilizei as horas trabalhadas, porém já completam 4 anos de montagem mês que vem.
Já fiz o portão novo para poder retirá-lo do pátio para a rua, já está com tubulação de GLP montada, parte da tubulação de água e parte da tubulação de freio montada.
Falta comprar:
– Armário banheiro;
– Motor 12v para geladeira;
– 2 baterias 100Ah ou 150ah cada;
– Colchão de casal;
– Porta do box;
– Torneiras;
– Bomba de água mais forte;
– Parte da tubulação, misturador e toneiras para o chuveiro;
– Flexíveis de freio e válvulas de ABS para liberação de freio na ré;
– Tubo de alumínio para enrolar lona do toldo;
– Tomadas de luz;
– Utensílios de uso;
– Suportes para cortinas;
– Revestimento pastilhado para o box;
– Painel solar (se sobrar $);
– Roda-tetos;
– Roda-pés do banheiro;
– Documentação.Infelizmente com o calor do verão e falta de sombra para o trailer, perdi muitos dias de trabalho, aonde muitos detalhes já poderiam estar finalizados.
Quanto a iluminação, optei pelo sistema de “olho de boi”, com lâmpadas de LED amareladas de 4w cada. O problema é que a espessura do teto pequena para comportar os conjunto, então precisei arrumar uns “potes” de plástico para cobrir por cima do teto. Em resumo, terei que cortar o teto em 14 pontos das iluminação e colocar coberturas por cima do trailer. Mais uma coisa para vedar para não entrar água. Inclusive, no plano de madeira pintada, descobri que gastei mais do que se tivesse feito o revestimento todo em laminado, mas ficará para o próximo projeto! kkkk Consegui a completa impermeabilização usando tinta PU industrial, que é muito espessa e resistente. O teto ficou perfeito. Na claraboia do banheiro inclusive, fiz uma moldura externa em MDF, que pintei com tinta epóxi e esse PU Industrial, e posso dizer que ficou perfeito. Não passou um ponto de umidade pela tinta.
Mas o bacana é que basta finalizar a instalação dos freios e posso emplacar. Já fiz um freio de mão no próprio sistema hidráulico, que ficou melhor do que eu esperava, a elétrica de “navegação” está pronta, e de exterior falta apenas finalizar a pintura que até agora não terminei! Esperando o verão terminar pra trabalhar no sol.
Não consigo baixar as fotos do celular para o meu NB, então logo que terminar a pintura eu farei outro vídeo e posto o link.
21 de fevereiro de 2017 às 12:40 #94426Samuel Veloso
ParticipanteQue legal seu projeto Ed…! Poderia nos mandar mais fotos de dia. Ficou muito bom! Vc fez o slide traseiro que planejava lá no inicio? Me adiciona no zap (38) 9.9192-9882 – Samuel
23 de fevereiro de 2017 às 12:27 #94454Edintruder
ParticipanteGrande Samuel, não fiz o slide pois para ganhar em espaço perderia em peso e distribuição interna, sendo assim preferi aumentar nos avanços de carroceria e manter a distribuição interna mais comum.
1 de março de 2017 às 10:54 #94486Gabriel Cardoso
ParticipanteShow mesmo!
Aguardamos mais fotos do projeto!
como você fez ou projetou a parte da agua na pia? utilizará uma bomba tipo shurflo?
no meu estou fazendo com uma pressostato e bomba de combustível de carro, a principio ficou bem bom. . .
me adiciona no WhatsApp também (49) 98402.58043 de março de 2017 às 14:09 #94626Edintruder
ParticipanteGabriel, uma bomba Shurflo pequena não custa caro, e já possui sistema automático de acionamento por pressão. Eu comprei uma de 2gal/min, mas não dará conta, então vou comprar outra de 4gal/min e deixar essa pequena de backup, instalada em paralelo.
Espero finalizar os acabamentos do meu quarto nesse final de semana para começar com o banheiro.
3 de março de 2017 às 14:14 #94627Edintruder
ParticipanteMais algumas fotos
O bom de tudo é que como tenho luz interna, agora posso trabalhar até de noite.
Usei lâmpadas spot LED 12v 4w. No total deverei usar 12 ou 13 lâmpadas dessas. Não decidi se no box usarei uma ou duas.
4 de março de 2017 às 18:32 #94635Capt.A330
ParticipanteQue beleza Edin!
Cada dia mais perto da inauguração…Também são mais perceptíveis os avanços na fabricação…ótimo para inspirar os teus futuros seguidores!
Grande abraço Edin!Dardo.
