Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
8 de março de 2017 às 16:34 #94819
Joserley
ParticipanteAmigo Edintruder,
Estou com um baita problema no “Trailer Frozem”, como ele foi fechado de dentro para fora, não colocaram as fiação nele, agora não sei como vou fazer para a parte Elétrica dele, vc tem algum esquema ai de como fez a sua para dar uma luz aqui, estou sem saber por onde começar.
obrigado.
9 de março de 2017 às 22:54 #94843Edintruder
ParticipanteGrande Dardo, a coisa está chegando nos finalmentes agora. Estou comprando no momento o compressor 12v da geladeira, bomba de 3,0g/l e avaliando os painéis solares. Preciso rodar com ele nesse final de semana para avaliar a mecânica, suspensão, freios e o equilíbrio.
Grande Joserley, a fiação aparente fica realmente feia, então estás com um problema nas mãos. O que podes fazer é passar por dentro dos armários e concentrar os chicotes por baixo e a fiação da iluminação por cima do teto. Concentrando os chicotes por fora resolve o problema estético facilmente. Eu concentrei todos os interruptores num único local, assim facilitei a derivação da fiação, e usei cabo PP por possuir uma capa de proteção extra. Pode ser usado por baixo ou por cima sem problemas pois resiste bem. No meu caso concentrei toda a fiação por baixo do trailer, de forma que desci conduítes das tomadas direto para baixo. Assim ficou bem prático distribuir a fiação.
10 de março de 2017 às 01:38 #94846Samuel Veloso
ParticipanteMande mais fotos Ed!!!
10 de março de 2017 às 10:06 #94874Joserley
ParticipanteValeu Edinturder,
È por esse caminho que vou tentar seguir, para ser mais chato vc tem ai um tipo de tabela de quantos metros de cada tipo de fio devo comprar,
Abraços.”
“10 de março de 2017 às 11:29 #94879Edintruder
ParticipanteVelho, não faço ideia de quantos metros pois isso dependerá do tamanho e de quantas tomadas terá no teu trailer. Não existe nada padronizado. Mas em sistemas de 12v tens que usar fiação forte, de 2,5mm para iluminação, 4mm nas tomadas e pelo menos 6mm entre carregadores e baterias. Se usares inversores, a fiação entre bateria e inversor deve ser de cabo 12mm ou maior. Tudo dependerá da carga. Na iluminação externa pode ser 2,5mm que não terás perda de tensão até as lâmpadas.
14 de março de 2017 às 09:25 #94938Edintruder
ParticipanteHoje dei uma atualizada nos custos do trailer até o momento. Ainda faltam vários itens para comprar, mas está em 95%. Já dei o start para o processo de emplacamento, e espero conseguir emplacá-lo ainda em março.
Reboque Custo total R$ 23.056,03
Nota fiscal R$ 430,00
EmplacamentoCHASSIS
Ferros chassis R$ 498,62
Tinta chassis R$ 176,00
Munheca R$ 150,00
Cantoneiras R$ 260,00
Metalons R$ 368,00
Eletrodos R$ 211,00
Discos de corte R$ 81,40
Discos de desbaste R$ 12,00
Porta banheiro R$ 95,00
Lâmina de serra R$ 7,70
Parafusos R$ 302,10
Ferramentas diversas R$ 68,05
Ferragens diversas R$ 103,00Total chassis R$ 2.332,87
SUSPENSÃO
Molas F250 R$ 210,00
Suporte de eixo R$ 50,00
Ferros suspensão R$ 70,00
Eixo F75 R$ 50,00
Aros + pneus R$ 500,00
Buchas Gol R$ 20,00
Amortecedores F350 R$ 100,00
Barra panhard R$ 60,00Total suspensão R$ 1.060,00
FREIOS
Freios R$ 150,00
Cilindro mestre R$ 40,00
Reservatório fluido R$ 15,00
Cilindros de roda R$ 138,07
Tubulação freio R$ 112,00
Mola freio R$ 10,00
Fluido de freio R$ 32,00
Eletroválvula de ré
Flexíveis R$ 50,00Total freios R$ 547,07
REVESTIMENTOS
Revestimento externo R$ 826,50
Revestimento teto interno R$ 360,00
Revestimento interno R$ 312,60
Revestimento assoalho R$ 215,04
Revestimento estofados R$ 520,00
Revestimento cozinha R$ 934,97
Assoalho R$ 300,00
Parafusos assoalho R$ 30,50
Veda-calha R$ 71,00
Janelas R$ 1.110,00
Estrutura internas R$ 314,40
Pregos R$ 41,00
Tinta interna R$ 103,00
Tinta externa R$ 1.082,62
Lona R$ 168,80
Borrachas de vedação R$ 165,00
Dobradiças R$ 80,50
Fechaduras R$ 92,49
Pano p laminação teto R$ 125,15
Pastilhas R$ 144,75
Papel de parede R$ 364,00
Cola papel R$ 24,00
Adesivo parede banheiro R$ 82,00
Catoneiras PVC R$ 176,00Total revestimentos R$ 7.644,32
HIDRÁULICA
Tanques de água cinza R$ 352,90
Tanque de detritos R$ 201,90
Tubulação água R$ 345,47
Bomba de água R$ 570,00
Sanitário R$ 1.650,00
Aquecedor gás R$ 385,00
Caixas de água potável R$ 265,20
Torneiras R$ 255,60
Filtro entrada R$ 73,60Total hidráulica R$ 4.099,67
ELÉTRICA
Fiação R$ 340,55
Disjuntores
Conectores
Interruptores
Lâmpadas R$ 709,32
Tomada reboque R$ 20,00
Tomadas internas
Bateria
LED strip R$ 120,00
Fonte chaveada R$ 84,77
Controlador de carga R$ 118,35
Diversos R$ 11,35
Lanternas delimitadoras R$ 188,80Total elétrica R$ 1.593,14
INTERIOR
Pia cozinha R$ 129,00
Fogão externo R$ 309,00
Fogão interno R$ 420,51
Gás R$ 180,00
Mesa R$ 45,00
Bancos
Suporte mesa
Colchão dinete R$ 199,00
Colchão casal
Cortinas R$ 67,40
Armários R$ 1.043,00
Refrigerador R$ 1.249,00
Motor Refrigerador R$ 840,00
Rádio R$ 250,00
Caixas de som R$ 109,00
Toldo R$ 84,00
Rodapés R$ 69,00
Porta banheiro R$ 97,00
Cascola R$ 25,70
Acabamentos R$ 232,35Total interior R$ 5.348,96
14 de março de 2017 às 11:18 #94993Marcos Pivari
MestreParabéns pela coragem Edin…. até hoje nunca tive coragem de somar as despesas da reforma da minha casa… apesar de ter curiosidade de saber…rs
14 de março de 2017 às 13:09 #94994Joserley
ParticipanteOpa, vou tentar controlar o meu para comparar, mas tu conseguiu muita coisa boa e um bom preço,
Parabéns.27 de março de 2017 às 08:40 #9519227 de março de 2017 às 08:55 #95201Edintruder
ParticipanteServiços do final de semana.
Está faltando menos do que semana passada. rsrsrsrs
