Fotos de “El Guanaquito”
- Este tópico contém 20 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 12 anos, 9 meses atrás por
Carlo Pecca.
29 de outubro de 2012 às 16:34 #45430
ParticipanteBoa tarde pessoal, mais unas fotos de “El Guanaco”; aos poucos, vai ficando no jeito! Esquecí de comentar que quando conectei o inversor para fazer funcionar a geladeira via bateria de 12V, o mesmo não deu conta, embora fosse de 1000 W, com pico até de 2000W (Inversor Xing-Ling, mas qual não é hoje?) “Seu” Camargo, dono da oficina onde realizamos a restauração, me falou sobre o fato de conectar na motor da geladeira, um capacitor (custa 12 $R), que duplica por um instante a carga entregue no motor do comp. da geladeira no momento da partida do mesmo, e deu certo, funciona agora que é uma beleza! (na realidade, o capacitor armazena uma determinada carga e a libera conforme requerida, dando um “plus” de energia no momento da partida do motor; Odair que me corrija). Desculpem a qualidade mediocre das fotos, mas esquecí a camara em casa e tirei com a do celular. Abraços!
29 de outubro de 2012 às 20:43 #47344leandrovaranda
Participanteele parece maior visto de fora, mas está muito bonito por dentro
29 de outubro de 2012 às 23:24 #47352Capt.A330
ParticipanteObrigado Leandro; na verdade, quando ele estava “pelado”, parecia bem maior, porém na medida em que vai mobiliando ele, parece reduzir. O melhor mesmo é você entrar em diferentes modelos, para perceber os tamanhos, que dependendo das cores das paredes, moveis, iluminação, etc., parecem maiores (os mais claros) e menores os mais escuros. Alem do gosto de cada um, ser exclusivo e determinante na apreciação particular. Abraços!
30 de outubro de 2012 às 10:02 #47358Stephan Riederer
Membrota lindo cara
30 de outubro de 2012 às 23:00 #47379Odair Teixeira
ParticipanteDardo Pode colocar capacitor maior sim, desde que a capacitancia não seja menor. A voltagem tem que ser maior tb, senão vc estufa ele. Aumentando o capacitor vc fornece mais torque para a partida do motor, sem elevar a corrente na partida. Um motor de geladeira trabalha com 1 a 1,5 Amperes. Na partida vai a 6 vezes este valor. Eu pensei em trocar o capacitor do meu ar condicionado, que é original e parece novo. Mas nao quis trocar a originalidade dele. Alem do que um capacitor maior nao sei se caberia. Uma rede com 110V e 10 amperes nao consegue dar partida nele, de tão pesado. Sds Odair
15 de novembro de 2012 às 14:02 #47471Capt.A330
ParticipanteBuenas pessoal, estou quase pronto com “El Guanaquito”! O chuveiro foi um fato interessante; como tenho 1,80 mts., e o chuveiro fica de lado, eu pensei “porque não colocar mais alto?” Foi o que fiz, com um suporte no espaço da claraboia, e funciona muito bem, no tenho que ficar de lado para tomar banho, e o chuveiro fica bem na vertical! Quando em movimento, ele fica no suporte normal. A cortina também foi re-desenhada; comprei uma cortina comum de banheiro, cortei pela metade, e sujeitei acima com 4 imas pequenos que comprei via internet, e mais um na lateral esquerda e dois abaixo, ficando bem esticada, sem o incomodo de grudar na gente, e ficou muito pratico, sem perder espaço para varão nem precisar furar o box. Abraços!
16 de novembro de 2012 às 17:53 #47474Jairo
ParticipanteDardo, ficou muito bom!!! Abraços!!!
16 de novembro de 2012 às 17:59 #47475Odair Teixeira
ParticipanteBom trabalho Dardo. Cortina colando durante o banho é chato demais. Com 1,80, fica apertado naquele box. Se tiver o meu IMC aí complica. Ainda bem que sou baixo (1,69) Eu optei por colocar duas portas tipo box de acrilico por imposição da D. Patroa. Saludos Odair
18 de novembro de 2012 às 00:33 #47476Capt.A330
ParticipanteObrigado, Odair, Jairo. Amanha posto fotos do passeio. Abraços!
18 de novembro de 2012 às 23:07 #47477Capt.A330
ParticipanteConforme prometido, as fotos do passeio, nas proximidades da Serra do Mar; mesmo com a chuva rondando por perto, foi muito agradável, e já estou treinando para as curvas de “Los Caracoles”, na Cordillera de los Andes (em uma escala bem menor, é claro). Na última foto, o cachorro ficou de olho em mim e também no “Guanaquito”, pensando quiçá qual iria morder primeiro…mas deu azar, a cerca era grande. Abraços!
