Global One Expedition Off-Road Trailer
- Este tópico contém 213 respostas, 19 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 5 meses atrás por
10 de dezembro de 2013 às 11:07 #48511
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 11 Outro item imperdível é uma churrasqueira, para quem gosta de uma boa carne no almoço. Quanto menor e mais barata, melhor é a churrasqueira para camping e expedições. A minha é o modelo “Praiana” da MOR. É pequenina mas faço nela churrasco para um batalhão se for preciso. Outra vantagem da mesa Eureka Cat Skill Table é que tendo sua tampa em barras de alumínio sólido, posso colocar diretamente nela tanto o aparelho de foundue como também a churrasqueira, ficando ambas estas peças numa altura boa em relação ao solo para se trabalhar, e sem queimar e nem afetar em nada o excelente, robusto e para o “sempre durável” tampo da mesa:
Fuja de coisas grandes de montar e armar, fuga de modelos à gás que deixam um gosto horrível na carne, saboreie uma boa picanha e uma gostosa linguiça toscana à lá o bom e velho “carvão”: [img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9Mc_IqZ1jD7QRr_2ur9SjR-OlGoQUFn7TzkUEgVfzefNXJXRI[/img] Armonize esta carne vermelha com um bom cabernet chileno, indico um vinho de preço honesto, custa 23 reais mas tem sabor de garrafas de 100 reais, da vinícula chilena Cono Sur da região do Vale Central do Chile. Indicação de um professor durante o curso de vinho que fiz adminstrado pela ABS Campinas (Associação Brasileira de Sommeliers). Compro de caixa fechada e não dá para deixar de tomar regularmente, sendo muito bom para a saúde: http://www.costibebidas.com.br/produto_detalhado.php?referencia=vinho-cono-sur-bicicleta-cabernet-sauvignon
85% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 3% Carmenere, 3% Syrah, 1% Aspiran Bouchet 14% vol. Caracterizado pela presença marcante da fruta, com aromas de ameixa, framboesa e especiarias doces. Ao paladar exibe toda a intensidade das notas frutadas que se mesclam às notas de chocolate, leves toques de baunilha e especiarias.
10 de dezembro de 2013 às 15:30 #48513Nilton J
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 12 Minha TV Philco 16¨LED tem o tamanho ideal para a aplicação e uso na Global One. Durante a viagem com a carreta e viatura rodando, a TV e respectiva antena vão protegidas dentro da mesa Sherpa-Organizer-Table, e esta por sua vez dentro do baú de carga. Durante o dia, em modo acampamento, a TV fica em cima do baú gourmet. E à noite vai para dentro da barraca, numa mesinha, vira um cineminha no ambiente restrito da barraca: Especificações: 12 Vdc / 110 Vac 2 kilos incluindo pedestal consumo médio de 20 watts várias entradas: hdmi, monitor ligo antena externa, dvdblueray estereo
10 de dezembro de 2013 às 15:54 #48514Andre T Barros
ParticipanteOi Nilton, Qual antena vc usa na sua TV e esta TV tem um cabo para ligar no 12v direto? Obrigado Um abraço
10 de dezembro de 2013 às 17:26 #48516Nilton J
ParticipanteAndré T Barros wrote:Oi Nilton, Qual antena vc usa na sua TV e esta TV tem um cabo para ligar no 12v direto? Obrigado Um abraçoAndré, A TV eu posso ligar tanto em 12 Vdc ou 110 Vac, tem ambas estas entradas e eu tenho tb ambas estas voltagens tanto no baú gourmet como dentro da barraca. Mas apesar desta TV ter a entrada para os 12 Vdc, não vem com ela o cabinho para ligar em 12 Vdc…economia porca do fabricante…como tenho inversor na GO dc/ ac de 300 watts senóide pura, uso ela ligada nos 110 Vac do inversor mesmo. A antena é do tipo amplificada, marca/modelo MXT MDTV-2903C, vem com uma mini fonte de alimentação para ligar na tensão de 110 Vac, com cabos bem compridos de alimentação e tb de RF, cerca de 5 metros de extensão. Capta sinais até 100 Km em linha visada se estiver funcionando em modo amplificado ligada na energia elétrica e opera nas faixas de canais abertos de UHF, VHF e recepção de canais digitais. Paguei cerca de 90 reais por esta antena e 350 reais pela TV. Fotos abaixo: Suporte da antena fixado na traseira do baú lateral gourmet; Antena montada no mastro; Antena com um mastro, já presa ao suporte, altura dela já está em 3 metros, considerando 1,5 metro do mastro e 1,5 metro da altura do suporte em relação ao solo; e na foto seguinte, com os 2 mastros, totalizando 4,5 metros de altura em relação ao solo. Veja tb na foto abaixo a mesma instalada acima do teto da barraca, barraca montada e aberta em modo acabamento, um charme!
12 de dezembro de 2013 às 12:43 #48525Nilton J
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 13 Importante relembrar que integrado ao baú gourmet tem a pia de inox Tramontina, que detalhei em post anterior. E também relembrando que neste lado gourmet da carreta tem também o botijão P5 da Ultragaz.
13 de dezembro de 2013 às 11:37 #48527Nilton J
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 14 Nesta foto vejam o panelão de 5,5 litros, dá para cozinhar uma gororoba para muita gente! O fogão caminhoneiro de R$ 50,00 não nega fogo, trabalhando em alta pressão. Na mesma foto o organizador Rubbemaid, operando como minha dispensa e deixando tudo no jeito dentro do baú gourmet.
16 de dezembro de 2013 às 14:23 #48539Nilton J
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 15 Por uma questão de economizar preciosos ampéres de minhas baterias, não optei em por na GO uma cafeteira elétrica, que iria no mínimo gastar uns bons 500 watts de potência ligada em 110 Vac, que é inclusive acima da capacidade de meu inversor (que é de 300 watts). Optei sim em ter o bom e tradicional equipamento para fazer café no fogo, chamado de PERCOLATOR. É um charme e um prazer fazer café nisto, gosto e sabor que faz corar qualquer Starbucks…O nome Percolator vem do verbo “To Percolate”, que significa “Coar”, coar o café. Comprei um de inox por 39 GWs, da marca GSI, o melhor à venda atualmente no mercado americano, milhares são vendidos todo ano para os campistas, montanhistas e usuários de RV’s bem como os off-roaders, sem se esquecer dos também milhares de escoteiros-mirins. Foi inventado em 1791 por um soldado-cientista-americano de nome Count Rumford, com o objetivo de fornecer uma bebida líquida no campo de batalha em prol da dieta e nutrição dos soldados. Levou o título de Sir Benjamim Thompson. Ele odiava bebida alcoólica e não suportava o chá, o que o levou a promover e estimular o uso do café. Nos anos do faroeste americano, derivou-se o nome para Cowboy Coffee. E a primeira patente deste produto foi tirada em 1865 por James Mason of Franklin, Massachusetts.
17 de dezembro de 2013 às 10:07 #48548Nilton J
ParticipanteGlobal One: Baú Gourmet – Parte 16 Continuando a narrativa sobre o “Percolator”, a partir de 1970, com a invenção e barateamento das cafeteiras elétricas, este dispositivo manual de fazer café saiu de cena, mas a coisa já está voltando agora à moda nas lojas, nos shopping centers e até no mercado livre, onde estão vendendo isto com o nome de “cafeteira manual italiana”.
Vejam este link do site da loja de luxo “Camicado”, especializada em gerenciar listas de presente de casamento: http://www.camicado.com.br/cafeteirasechaleiras,dept,1044505.aspx%5Bhr%5D Global One: Baú Gourmet – Parte 17 Abaixo apresento um vídeo do funcionamento de um percolator. A coisa funciona ! E funciona à base do protocolo universal KISS: Keep It Stupid Simple !! Fogo & Vapor !!![video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ohUueuDJXaQ[/video]
17 de dezembro de 2013 às 16:27 #48554Andre T Barros
ParticipanteNilton wrote:André T Barros wrote:Oi Nilton, Qual antena vc usa na sua TV e esta TV tem um cabo para ligar no 12v direto? Obrigado Um abraçoAndré, A TV eu posso ligar tanto em 12 Vdc ou 110 Vac, tem ambas estas entradas e eu tenho tb ambas estas voltagens tanto no baú gourmet como dentro da barraca. Mas apesar desta TV ter a entrada para os 12 Vdc, não vem com ela o cabinho para ligar em 12 Vdc…economia porca do fabricante…como tenho inversor na GO dc/ ac de 300 watts senóide pura, uso ela ligada nos 110 Vac do inversor mesmo. A antena é do tipo amplificada, marca/modelo MXT MDTV-2903C, vem com uma mini fonte de alimentação para ligar na tensão de 110 Vac, com cabos bem compridos de alimentação e tb de RF, cerca de 5 metros de extensão. Capta sinais até 100 Km em linha visada se estiver funcionando em modo amplificado ligada na energia elétrica e opera nas faixas de canais abertos de UHF, VHF e recepção de canais digitais. Paguei cerca de 90 reais por esta antena e 350 reais pela TV. Fotos abaixo: Suporte da antena fixado na traseira do baú lateral gourmet; Antena montada no mastro; Antena com um mastro, já presa ao suporte, altura dela já está em 3 metros, considerando 1,5 metro do mastro e 1,5 metro da altura do suporte em relação ao solo; e na foto seguinte, com os 2 mastros, totalizando 4,5 metros de altura em relação ao solo. Veja tb na foto abaixo a mesma instalada acima do teto da barraca, barraca montada e aberta em modo acabamento, um charme!
Oi Nilton, Desculpe te encher novamente. Será que você pode me passar o fornecedor desta antena e queria te perguntar se você gostou do desempenho dela? Obrigado Um abraço André T. Barros
17 de dezembro de 2013 às 19:35 #48556Nilton J
ParticipanteAndré T Barros wrote:Nilton wrote:André T Barros wrote:Oi Nilton, Qual antena vc usa na sua TV e esta TV tem um cabo para ligar no 12v direto? Obrigado Um abraçoAndré, A TV eu posso ligar tanto em 12 Vdc ou 110 Vac, tem ambas estas entradas e eu tenho tb ambas estas voltagens tanto no baú gourmet como dentro da barraca. Mas apesar desta TV ter a entrada para os 12 Vdc, não vem com ela o cabinho para ligar em 12 Vdc…economia porca do fabricante…como tenho inversor na GO dc/ ac de 300 watts senóide pura, uso ela ligada nos 110 Vac do inversor mesmo. A antena é do tipo amplificada, marca/modelo MXT MDTV-2903C, vem com uma mini fonte de alimentação para ligar na tensão de 110 Vac, com cabos bem compridos de alimentação e tb de RF, cerca de 5 metros de extensão. Capta sinais até 100 Km em linha visada se estiver funcionando em modo amplificado ligada na energia elétrica e opera nas faixas de canais abertos de UHF, VHF e recepção de canais digitais. Paguei cerca de 90 reais por esta antena e 350 reais pela TV. Fotos abaixo: Suporte da antena fixado na traseira do baú lateral gourmet; Antena montada no mastro; Antena com um mastro, já presa ao suporte, altura dela já está em 3 metros, considerando 1,5 metro do mastro e 1,5 metro da altura do suporte em relação ao solo; e na foto seguinte, com os 2 mastros, totalizando 4,5 metros de altura em relação ao solo. Veja tb na foto abaixo a mesma instalada acima do teto da barraca, barraca montada e aberta em modo acabamento, um charme!
[size=medium]Ita Sat Comércio de Antenas Ltda Rua Gen Osório, 366, Campinas – SP, 13010-110 ? (19) 3232-3140 ? Consegue captar sinais fortes, médios e até alguns fracos mais distantes, acima de 50 Km, transmissões canais abertos; digitais locais com raio de 10 km. [/size]
