KC 270 melhorias e acertos.
- Este tópico contém 105 respostas, 14 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
Capt.A330.
1 de novembro de 2015 às 14:14 #64285
alexjeep
Participanteadvjuniordutra, Obrigado pela dica. Terei de mudar meus planos com relação ao trailer. Queria comprar e já fazer de moradia, mas não vou poder fazer isso até ter condição de modificar o banheiro. Não quero arriscar apodrecer o trailer por falta da bandeja e paredes de fibra. Penso em modificar um KC330 como no 3D que fiz, mas para isso precisarei investir pesado em peças de fibra de vidro. Terei de estudar como fazer estas paredes ou mandar fazer. Alguma dica? https://www.flickr.com/photos/40388752@N06/sets/72157645440572312/ As primeiras imagens são estudos e algumas referencias, os 3D do KC330 estão no final.
1 de novembro de 2015 às 15:54 #64287alexjeep
ParticipanteUm dúvida: Como fibrar as paredes do banheiro? Preciso fazer as paredes usando molde e depois fixo nas paredes ou posso aplicar a fibra de vidro diretamente nas paredes? Abs
1 de novembro de 2015 às 18:22 #64290Allex W Farias
ParticipanteAlex Originalmente muitos 330 e 270 saíram de fábrica sem o piso em fibra e todos os 330 e 270 e alguns outros modelos não possuem as paredes em fibra. Se estiver original não irá danificar. Mas vc pode fazer com os kits e revestir em casa as paredes e fundo com fibra, esteticamente não fica nota 10. Mais irá funcionar.
1 de novembro de 2015 às 20:00 #64291alexjeep
ParticipanteOi Allex As paredes são originais sim, mas mesmo assim fico com receio de infiltração. Será que precisa calafetar ou passar silicone em alguns pontos? Realmente fiquei com receio deste piso sem bandeja e paredes sem fibra de vidro. Andei pesquisando e encontrei este produto aqui: http://www.dismil.com.br/crackgon.htm Parece ser fácil de aplicar e o resultado final tb parece ser bom. Você conhece? Acho que eu mesmo aplicar a fibra de vidro tradicional nas paredes vai dar um trabalhão e não vai ficar bom. Talvez este produto CRAKGON seja uma alternativa para quem quer fazer em casa e ter um trabalho bem feito. Será?[hr] Allex Que kits são estes que você comentou?[hr] outro site onde vende essa tela de fibra, http://www.impermix.com.br/tela-de-fibra-de-vidro–crakgon-sbc20.html?s=291
1 de novembro de 2015 às 21:21 #64292nazafks
ParticipanteOla pessoal, eu pretendo revestir as paredes internas e o chao, talvez ate o teto, com a mesma lamina de fibra de vidro que irei revestir o trailer por fora (2mm de espessura), impermeabilizando as juncoes com resina ou silicone. Acho que deve ficar bom e isolar completamente a umidade das paredes.
1 de novembro de 2015 às 22:50 #64293Allex W Farias
ParticipanteAlex os kits que me refiro são os de fibra de vidro. Manta resina e catalisador. Naza procure utilizar no chão o mesmo material citado mais de maior espessura. E da forma que descreveu fica muito bom.
2 de novembro de 2015 às 00:16 #64297alexjeep
ParticipanteOi Allex, Compreendi. Posso aplicar a manta de fibra de vidro direto na madeira e ir fazendo as camadas? A lâmina que o Naza se refere é diferente da manta? Vou ter que aprender como fazer para aplicar a fibra pq grana para pagar alguem para fazer não tenho, rsrs.. mãos a obra.. Naza, se puder colocar fotos da lamina que aplicou no exterior eu agradeço. Gostaria de ver como é o resultado. Abs
2 de novembro de 2015 às 00:29 #64298nazafks
ParticipanteAlex, na verdade eu ainda nao comecei o meu trailer, to com os ferros comprados e devo comecar nesta semana. Vou documentar td o processo e postar no meu topico. A lamina que me refiro vc podera adquirir em empresas que fazem revestimento de bau frigorifico pra caminhoes. Vc compra ela em rolo na metragem que precisar e cola nas paredes do banheiro com cola de contato (sapateiro). Depois eh so vedar as juncoes e ja era. Tem fotos da lamina no topico do Gustavo, pois o trailer dela foi revestido externamente com este material. Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk [hr] Vc pode tambem colar piso vinilico nas paredes e fazer uma “bandeja” de fibra de vidro para o chao. Sai bem mais barato e da menos mao de obra. A bandeja vc mesmo lamina com manta e resina. Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
3 de novembro de 2015 às 15:42 #64326Edintruder
ParticipanteAlex, eu tinha essa ideia anteriormente, mas em vez de usar fibra de vidro eu pensava em usar pano de algodão, esticar bem e resinar na madeira. Duas ou 3 camadas de tecido mais resina fica excelente.
3 de novembro de 2015 às 17:00 #64331Tiago GIN
ParticipanteEu inventei uma caixa de som no meu carro, e fiz por conta própria em fibra de vidro. O que posso dizer é… NUNCA MAIS quero mexer com isso… Faz uma zona, gasta-se um monte, perde um tempão, fiquei tonto com o cheiro (pra não dizer que deu barato rs), grudei meus dedos, estraguei roupa e fiquei coçando um monte hahaha… Mas TERMINEI o que comecei… Se vc for desses, vai fundo. Uma dica é procurar resina e fibra nesses locais que mexem com barcos, pois sai bem mais em conta do que em casa de tintas. Pro acabamento, creio que possa usar massa plástica, daquelas de latoeiro, pra deixar mais “liso”. E tinta por cima. Como será um processo artesanal e sem molde, provavelmente vai precisar.
