Projetando o Próprio Trailer
  • Este tópico contém 14 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 2 meses atrás por Carla Mendonça.
Visualizando 5 posts - 11 até 15 (de 15 do total)
  • #64477
    Robson
    Jackson Viza wrote:
    O trailer tá um verdadeiro caixote, todo quadradão. Mas tínhamos de começar de algum lugar pra ir lapidando. Coloco algumas figuras no final. A estrutura é de tubo de metal soldado (aço ou alumínio) revestido com ACM, que é uma chapa composta de alumínio recheada com polietileno. Creio que seja uma opção melhor que madeira para a estrutura para evitar problemas com umidade. Penso em encomendar o deck e montar a “criança” por cima, ainda estou pesquisando onde farei a parte de baixo (aceito sugestões). Não sei se é obrigado pela legislação, mas quero freios nas rodas e dois eixos se necessário. A expectativa de peso total é de até 1,5 ton. Dimensões? L=2,5m A=2,4m C=5,0m e isso é só a caixa. Tá gigante, eu sei. Vista isométrica Ola amigo, voce ja iniciou seu trailer, se não, reveja a largura dele, só pode ser ate 2,40 metros pela legislação brasileira de transito. Abraços.
    #104723
    Christian Zluhan
    auguem esta conseguindo documentar trailer este ano.
    gostaria de saber como resolver do problema com a CAT e o CCV
    #104730
    oi christian. Qual o seu trailer? tb depende do Estado, mas cada dia mais está sendo exigido o CAT pra RV’s novos. qual o teu caso?
    #229827
    Christian Zluhan
    ola. fui pesquisando e vi que não estavam emplacando trailer artesanal e varei o projeto.
    hoje iniciei um topico com minha apresentação. Christian Zluhan
    #254125
    Carla Mendonça
    Convidado
    Boa noite..comprei um trailer,cerca de 3 anos e agora estou precisando com urgência da planta baixa truck assinada por técnico responsável,incluindo a placa do truck No projeto
    E xerox da carteira do registro profissional do tecnico.
    E onde comprei não me deram,diz não ter e se conseguirem teria q pagar. Q tenho q levar o trailer até o local onde comprei…gostaria de informação a respeito.como proceder.preciso com muita urgência.nao conheço nenhum engenheiro q faça.aguarde resposta.desde já.muito obrigada.
