Reforma do Trailer KC-450 (Sanssouci)
  • Este tópico contém 13 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos atrás por riobike.
Visualizando 4 posts - 11 até 14 (de 14 do total)
  • #166566
    riobike
    Hoje foi dia de levar o trailer para a garagem!
    Com a comprovação que a madeira da estrutura e do assoalho aguentaram muito bem chuva e sol, levei o trailer, para continuar o serviço,  a garagem coberta.
    Incrível como é possível agilizar o serviço pelo simples fato de não precisar me preocupar com chuva e sol…
    Então, já instalei os conduites elétricos no chassi, desde o baú elétrico (baú dianteiro ao lado da porta) até a geladeira e também até a cozinha.   Nestes conduítes levarei os fios 6mm.
    O cabo PP para iluminação traseira e engate no carro também já passei por dentro do chassi.
    E a mangueira do gás também seguirá dentro do chassi.
    Debaixo da cozinha vou colocar um Tê e um engate rápido para poder ligar um fogão externo.
    Decidido que o aquecedor de passagem ficará instalado na caixa do gás, sobre a lança.
    O tubo Tigre para a água quente já está no lugar.
    Com estas partes instaladas junto ao chassi, vou colocar o assoalho (compensado naval) na parte dianteira.   Mais adiante poderei colocar o assoalho no meio.
    Decidi que as janelas serão instaladas bem mais adiante, assim, evito danos e ficará mais fácil trabalhar , pois, posso aproveitar as aberturas.
    Vou publicar algumas fotos em novo post.
    #166721
    riobike
    Últimos serviços realizados:
    • Pintura de acabamento do para-choque (branco);
    • Instalação das lanternas externas para facilitar o projeto elétrico;
    • Aos poucos, colocando as paredes no prumo, utilizando escoras por dentro para apoiar e levantar o teto. Com isso, o vão da porta já está na posição correta.
    • Pintura da madeira da estrutura, na face externa, com Stain Osmocolor (proteção contra humidade)
    Início do projeto elétrico: começando pelo chicote do engate (das sinaleiras).
    • O chicote irá até uma caixa de distribuição sob a cama traseira. Desta caixa sairão fios comuns, dentro de conduíte automotivo, para as lanternas.
    • A ligação será cruzada: a lanterna superior direita ligará junto com a lanterna inferior esquerda e do outro lado será cruzada).
    • A lanterna principal (posição, freio e será) será a original!
    • No para-choque e na parte dianteira a meia altura (junto aos frisos) irei instalar lanternas no padrão das Brasílias, Fusca, Variant.
    • Na traseira uma lanterna para ré e uma vermelha de neblina.
    • Na dianteira duas amarelas (uma de cada lado para posicionamento).
    • Na dianteira também colocarei uma caixinha de distribuição para as lanternas externa dianteiras, evitando trazer esta fiação da traseira (como era originalmente).
    #190180
    Beto japonês
    Convidado
    Riobike tem fotos da estrutura??
    Estou querendo começar a reforma de um turiscar Imperial e pretendo diminuir o peso dele também!!!
    #257455
    riobike
    Seguindo a sequência das postagens, apenas para tentar manter o post ativo e detalhado:
    – A chapa de compensado naval 15mm foi protegido com 2 demais de Osmocolor Golden (com UV) e a parte externa com 3 demãos de Neutrol.
    – Posicionadas as chapadas dianteira e traseira, agora é medir cortar e encaixar a chapa do assoalho do meio (sob a cozinha e banheiro).
    – Agora achar o Piso Vinílico em Manta (largura de 200cm) com o design que melhor agrada e colar com cola de contato, sem emendas, no assoalho.
    – os acrílicos das janelas comprados na RioBikeRV / Conquista Trailer chegaram!
    Agora é montar nós perfis de alumínio que estão no trilho do trailer.
    Próximo passo é comprar os perfis de alumínio para substituir os sarrafos de madeira da estrutura do teto e depois para montar os móveis.
