reforma geral do meu brilhante turiscar
- Este tópico contém 218 respostas, 27 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos atrás por
Ronald Ataulo.
23 de maio de 2014 às 14:30 #51364
Carlo Pecca
ParticipanteRodrigo RJ, essas ultimas fotos do trailer tão um luxo. Cara tas de parabéns e vamos-que-vamos.
23 de maio de 2014 às 15:40 #51366rodrigo rj
ParticipanteVALEU CARLO PECA, FALTA TROCAR O ACABAMENTO DO PISO, VOU COLOCAR UM POUCO MAIS CLARO, VAI FICAR LEGAL, E VAMO QUE VAMO….
26 de maio de 2014 às 23:14 #51442Rosemberg
Participantelegal a reforma ta ficando show posso fazer algumas perguntas para todos vc
27 de maio de 2014 às 10:51 #51446rodrigo rj
ParticipantePODE SIM ROSEMBERB, FIQUE A VONTADE
27 de maio de 2014 às 13:45 #51457Rosemberg
Participantebom dia para todos meu irmão e eu estivemos olhando uns preços de trailer pra compra novos e usados mais os preços no brasil nao sao satisfatórios ai conversando com ele falei que eu faço depois de ver mais de 100 videos no youtube nao e difícil fazer meu irmão e eu estamos pensando e fabricar um trailer com metalon eu estive verificando na argentina eles fabricação de metalon parecido com o um que a apolo trailer fabrica os moveis vamos manda fazer pq nao temos muita habilidade com madeira mais tenho muita experiencia com metalon pois ja fabriquei portão porta e algumas estrutura de ferro ja trampeie com caldeiraria. pensei em começar mandado fazer um chassi so a base e fazer a estrutura parafusando na base no chassis de 2 eixos essa parte e facil fazer as laterais de metalon revestimento interno com compeçando naval de três camadas revestido com papel de parede pensei em fazer ele todo parafusado com porcas e ruelas dificulta e as coisas que eu nao conheço por ex *a bomba de água *vazo sanitário que ate olhe algumas coisas mais estou confuso pois não entedie exatamente o funcionamento e outras coisas *caixa de água servida e de dejetos *qual a media da espessura das parede pois estava vendo algumas janelas são de espessura diferente e sem fala nas clara boias *qual e a espessura das chapas de fibra de vidro usadas na parte de fora e no banheiro *posso estalar um chuveiro elétrico sem morre de choque *as partes brancas que ficão nos cantos de paredes e Sikaflex 291 *fabricar a caixa de água com fibra de vidro 5 camadas sera se da certo ha tem mais algumas duvidas não lembro agora por em quanto estamos na parte de pesquisa de preços e se tem alguém por aki em são paulo que tem um trailer pra min fazer uma visita
27 de maio de 2014 às 15:40 #51461rodrigo rj
Participanteo ideal na minha opinião seria vc conseguir uma carretinha, ela já tem placa e renavam, vc entra só com modificação de caracteristica… e você transforma ela no tamanho até 12m. os turiscar e karmanguia, são: um esqueleto de madeira, compensado 5mm isopor e alumínio, o alumínio é colado com cola de contato, sapateiro, internamente as paredes, varia a spessura conforme cada cômodo… vc pode usar a cola no metalon, tanto para colar o aluminio e as paredes internas, no metalon….. e espessura das paredes do turiscar, são 5cm… bomba dágua 12v, pode usar shurflo ou seaflo… vaso sanitário quimico … as janelas, saõ encaixadas no buraco, preso pela borracha de vedação… a espessura da fibra de vidro… não existe padrão, faça de uma forma que fique firme, pq ela vai apoiada no fundo do trailer, do banheiro… o piso do turiscar são 2 compensados navais com um esqueleto de madeira entre as 2 chaparias de compensados… caixa dágua… pode fazer como quiser… não tem pressão, então não vejo problema vc faze-la como disse ai… e eu uso Sikaflex , e silicone… não tem mistério eu queria muito fabricar um… falta tempo rssss, mas Rosemberg, faz sim, é legal, o que eu puder ajudar, to ai, abç e sucesso na empreitada
27 de maio de 2014 às 18:03 #51473Rosemberg
Participantevaleu rodrigo eu ainda estou na faze de pesquisa
27 de maio de 2014 às 18:27 #51475Ronald Ataulo
ParticipanteRosemberg, o meu trailer esta em Santos-SP, sinta-se convidado a fazer uma visita!! Um ponto que eu acho relevante é o utilizar do trailer. Tem gente que seu maior prazer é fazer, mecher, planejar, contruir, enfim…. mesmo que isto consuma tempo… isto o realiza. Existem outras pessoas que o maior prazer é o utilizar, viajar, conhecer pessoas, viver um momento mais imediato, este é o meu caso. Acabei pagando na época R$ 38.000,00 no meu trailer e gastei mais R$ 7.000,00 com todas as modificações e ajustes realizados. Hoje ele esta em R$ 45.000,00. Depois disso, encontrei trailer de até R$ 15.000,00 precisando de manutenção mas uns R$ 10.000,00 deixa bem legal, ou seja, você encontra um trailer bacana a partir de R$ 25.000,00 até R$ 50.000,00. A partir deste valor você já vai para os novos!! Eu já fui jipeiro e tive um willys 1962, nesta época eu mexia muito no carro, reformei o jeep de toda maneira que você imagina, troquei carroceria, motor, cambio, supensão, enfim… deoois decidi não mais mexer e sim comprar um 4×4 que pudesse utilizar sem tanto mexer, fui para a linha das picapes e passei a fazer quase a mesma coisa sem gastar tanto com adaptações e reformas. Muitas vezes é ilusão comprar o mais barato pois depois acabamos gastando de pouco em pouco e acaba saindo perto do preço do novo ou pelo menos do pronto (risos)….
28 de maio de 2014 às 13:59 #51497Carlo Pecca
ParticipanteRosemberg, no meu caso comprei o trailer de um ferro velho, por 8mil e já gastei uns 7 entre reforço de estrutura, pintura geral, novos armários, pneus, caixa de trecos, troca de cabeação e colocado opção de iluminação 110Vac ou 12Vcc, bateria com carregador automático, entrada de 220Vac ou 110Vcc, toldo novo, ufa…, acho que terminou, a sim banheiro químico. É um KG270 (colibri), ano 90. Como já foi dito aqui, o mais fácil é comprar um chassi documentado e depois fazer as instalações. Partir do zero e depois querer registrar no Detran é complicado e aja coração!
28 de maio de 2014 às 14:51 #51499Stephan Riederer
Membroé só ler “DETRAN” que metade dos foristas começam a tremer kkkkkkkkk
