Usar Nobreak como inversor
- Este tópico contém 19 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 10 meses atrás por
11 de outubro de 2015 às 02:12 #46092
nazafks
ParticipanteOla pessoal, dei uma pesquisada nos topicos e nao achei nada a respeito, por isso resolvi abrir um especifico. Comprei 2 Nobreaks da Engetron SPW1000bi+ que apareceram quase de graca(R$ 130,00 os 2), porem com as baterias ruins. Consultando as caracteristicas dele na net, pude verificar que o fabricante indico o uso de equipamentos de ate 700W e tambem que tem saida senoidal pura, tempo de transferencia zero alem de saida estabilizada em 120v. Gostaria de usar eles como inversor para o futuro trailer para tocar o frigobar e equipamentos de baixo consumo. O carregamento das baterias, que eu colocaria em banco externo, eu faria atraves de carregador independente e alternador do carro. Sera que alguem ja fez alguma coisa parecida?
11 de outubro de 2015 às 12:25 #63461Edintruder
ParticipanteO Gustavo poderá te dizer certinho se funcionará ou não.
11 de outubro de 2015 às 14:07 #63466nazafks
ParticipanteBom dia! Surgiu uma duvida importante. Como o Nobreak usa 24v na entrada das baterias, elas sao ligadas em serie. Porem eu teria como fonte pra carregar o alternador que eh 12v. Seria possivel, com uma fonte de 12v, carregar uma associacao de baterias em 24v? Teoricamente eu penso que daria pra ligar conforme o esquema a seguir, porem fico em duvida se este diodo colocado entre o positivo de uma bateria e o negativo da outra nao interromperia tambem a associacao em serie. Com a palavra, mestres da eletronica, por favor…
12 de outubro de 2015 às 14:03 #63470Andre Americana
ParticipanteNos nobreaks que conheço, permanecem ligados por apenas 30 segundos, esse modelo que está vendo fica ligado sem limites? Enviado usando maquina de escrever ano 1880
12 de outubro de 2015 às 23:44 #63463Edintruder
ParticipanteNaza, tem como carregar as baterias 12v individualmente mesmo elas estando ligadas em 24v. As D20 e F1000 antigas usam arranque 24v e o sistema elétrico todo 12v, assim como alguns caminhões. Se colocar diodos nas linhas de carga, abastecerá as baterias sem gerar retorno no sistema 24v.
13 de outubro de 2015 às 00:56 #63480nazafks
ParticipanteAndre Americana wrote:Nos nobreaks que conheço, permanecem ligados por apenas 30 segundos, esse modelo que está vendo fica ligado sem limites? Enviado usando maquina de escrever ano 1880Andre, o que determina o tempo que o Nobreak fica ligado eh a capacidade das baterias. Pretendo colocar baterias externas e de grande amperagem. Ja tenho 2 de 100Ah aqui guardadas. Um outro problema que eu estou encontrando eh que o nobreak so libera a saida de 120v se estiver ligado na tomada. Se ele estiver desligado, nao consigo ligar ele sem ligar a tomada. Porem nas caracteristicas dele no site diz que ele tem funcao de partir pela bateria, vou ter que achar um manual dele pra ver como faz… Porem to assistindo uns videos e to animadaco pra tentar construir um inversor de onda senoidal pura que o projetista explica passo a passo. Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=hLjD18T9S9s [hr]
Edintruder wrote:Naza, tem como carregar as baterias 12v individualmente mesmo elas estando ligadas em 24v. As D20 e F1000 antigas usam arranque 24v e o sistema elétrico todo 12v, assim como alguns caminhões. Se colocar diodos nas linhas de carga, abastecerá as baterias sem gerar retorno no sistema 24v.Pois eh Ed, se tiver como fazer vai ser uma boa… Vamos esperar os mestres pra ver se o meu esquema ta certo ou se tem um outro esquema pra se fazer…
13 de outubro de 2015 às 01:01 #63481Edintruder
ParticipanteNaza, mas independente disso, o próprio nobreak faz a carga das baterias quando está ligado na rede, sendo assim, creio que não precisa te preocupar com isso. Vais ter que fazer esse sistema apenas quando colocares sistema de painéis solares.
13 de outubro de 2015 às 01:27 #63485nazafks
ParticipanteEd, eh que o carregador do Nobreak eh de uma corrente muito baixa, pois leva mais de 12 horas para carregar baterias de 7Ah. Ficaria inviavel carregar 100 Ah (ou mais) somente com o Nobreak. E tb quero fazer uma tomada pra carregar enquanto estiver viajando, atraves do alternador do carro, pra deixar o frigobar ligado sem me preocupar com as baterias.
13 de outubro de 2015 às 01:57 #63488Edintruder
ParticipanteEntendi. O Gustavo sugeriu usar uma fonte chaveada de até 30A para carregar as baterias e sustentar a corrente de 12v quando está conectada na rede. Para liberar a tensão para as baterias sem gerar a sobrecarga, a ideia é usar um controlador de carga de painéis solares. Eu comprei esses dois equipamentos, mas ainda não testei pois ainda falta muita coisa para chegar nesse estágio.
13 de outubro de 2015 às 02:25 #63490nazafks
Participantekkk, se vc esta longe imagina eu rsrs. O negocio eh ir planejando os detalhes enquanto nao vem o trabalho pesado…
