Luis Gustavo Nardy
Luis Gustavo Nardy
ParticipanteDardo obrigado, em breve quero ver se ponho o 270 na estrada.
Eduardo Vivan, no meu estou pensando em colocar o aquecedor a gás dentro da cx em cima da bequilha, ainda estudando como fazer isso, creio que será necessário usar o encanamento que suporte agua quente.Luis Gustavo Nardy
ParticipanteEduardo Vivan vc tem aquecedor a gás no seu 270? Caso positivo onde ? dentro do box mesmo? Poste fotos de tiver, obrigado
Luis Gustavo Nardy
ParticipanteLegal, gostei do resultado, passa uma ideia de um ambiente melhor. No meu preciso passar verniz tbm, esta td lixado pronto pra isso. O seu usa o eixo original? Ainda não tive coragem de usar o meu por causa do eixo, se quebrou com alguns comigo tbm vai quebrar, estou preparando pra trocar o eixo por um com feixes de mola e amortecedores, queria ter uma ideia de qual feixe(medida e peso maximo).
AbçsLuis Gustavo Nardy
ParticipanteOla Eduardo Vivan, o meu ainda não pintei e nem fiz nada nesse sentido, estou estudando se mando uma tinta e faço uns apliques pra imitar papel de parede e ficar parecido com o seu internamente ou se colo papel de parede mesmo ou “contact” com alguma cor/visual legal. Se vc observar bem, irá notar dois remendos feitos com pedaços de fórmica na parede frontal do meu trailer, distoa por ser de cor diferente, e a formica interna dele esta um tanto gasta.
O seu é papel de parede ou foi pintado?
ParticipanteOpa, obrigado,
Creio que qualquer balança particular de caminhões vc consiga pesar o guanaquito, pq se um caminhão com carga passa de 8 ou 10 mil kgs , pesar trailers não é problema. Onde pesei custa R$.20,00 reais pra soltar um impresso com os dados, como apenas pesei e não pedi para imprimir nada o cara não queria nem cobrar, acabei dando 10 temers pra ele, pq pretendo pesar novamente quando trocar de eixo e instalar alguns acessorios.
ParticipanteLuis Gustavo Nardy
ParticipanteOlá, fiquei um tempo longe do forum pq não conseguia acertar meu login com a mudança do blog de local. Agora reaprender a usar aqui e postar fotos.
Por hr não fiz quase nada. Apenas comprei um par de pneus, refiz as capas dos assentos e da beliche, refiz a cortinas e comprei uma cx de agua que ainda irei instalar,Descobri que meu 270 pesa 670 kgs a seco.
Meu sogro esta fazendo um galpão pra que eu possa guardar o trailer no sitio dele.Luis Gustavo Nardy
ParticipanteValeu, mas ter uma geladeira somente em 220 não complica o uso? A que esta hj no meu KG 270 é 110, e possui um transformador pra isso, entra 220 ele solta 110, tbm é possível o contrário mas acho mais pratico assim.
Luis Gustavo Nardy
ParticipanteGostei, ficou muito bom, reparei que o vaso é fixo, tem cx de águas negras(esgoto)? o seu possue cx de água?Bomba? No meu estou instalando uma cx de água, mas ainda não pensei como farei as conexões dela com a bomba e água externa qdo for o caso . Abçs[hr] Peço ajuda aos amigos do forum e especialmente ao Marcos Pivari. https://macamp.com.br/?p=561 Seguindo o link acima, explica como remover a geladeira de dentro do trailer, no meu caso, o kc 270, lógico. Adquiri do colega André aqui do forum, uma geladeira idêntica a minha, só que mais completa, com gás 12 volts e 110volts, o que considero um up grade interessante, pois em teoria ela irá funcionar qdo parada com gás, em movimento pretendo usar com 12 volts, usando uma tomada especial para isso a partir do rebocador, e claro, qdo for possivel usar 110 ou 220 de algum local que tenha isso disponível. Agora minha dúvida, o nicho onde está a minha geladeira não possui teoricamente espaço pra receber a “nova” geladeira e seus mecanismos como pode ser constatado nas fotos anexas, seria possível simplesmente remover a tabua/divisoria/base que sustenta a geladeira e instalar a nova no lugar? O kc 270 previa esse espaço pra uma posterior adaptação ? caso negativo seria muito complicado instalar a nova geladeira adaptando o espaço pra isso?
