Marcio Reibolt
Marcio Reibolt
Participante[quote quote=101821]Olá Elson.
temos um artigo especial sobre isso no link: https://macamp.com.br/numero_do_chassi/ é só ver ali[/quote]Fica em baixo do trailer do lado esquerdo na frente, no primeiro ferro U que sustenta o piso do trailer, ali você verá a numeração do chassis.
Um conselho é procurar um bom despachante pois não será fácil conseguir recuperar os dados.Marcio Reibolt
Participante[quote quote=101915]Boa tarde Marcio!!
Primeiramente Parabens pelo projeto!
Pode dar mais detalhes de como usou a fonte de computador? fez alguma alteração para ela estabilizar ter entrada da bateria e estabilizar os 12v na saida? ou ta com entrada de CC normal??Att
Abracos!![/quote]
Fala, obrigado!
Então, minha fonte eu não ligo ela em bateria, meu trailer ainda não é independente, preciso de energia externa para funcionar tudo dentro dele. A fonte basicamente alimenta luzes de led, 3 ventoinhas que coloquei atrás da geladeira para ajudar na exaustão do calor gerado e a bomba d’água.
Testei com tudo ligado e ela aguentou bem, utilizei apenas os fios de 12v mesmo e eliminei os outros.Abraço
Marcio Reibolt
ParticipanteEsse é o link do vídeo que fiz sobre a adaptação do eixo, o freio não foi preciso adaptar, apenar tirar um e colocar o outro.
Marcio Reibolt
ParticipanteNovas atualizações!
Finalmente fiz a troca do eixo e freio inercial, ainda não tive oportunidade de testar com o carro mas, empurrando o trailer com a mão foi possível perceber a incrível diferença, o trailer parece muito mais leve. Coloquei rodas aro 14 e ficou mais alto e firme!
Adaptar o eixo foi muito tranquilo, agora é ajustar o freio.Marcio Reibolt
ParticipanteFala Claudney, blz?
Fico feliz em saber que a minha reforma está ajudando!
Então sobre o painel eu mesmo fiz, foi bem simples. Usei uma chapa de madeira, os botões que possuem um led quando ligados e aquele painel comprei no mercado livre, dai apenas fiz a elétrica de acordo com minha necessidade. Eu procurei montar toda a elétrica em 12v, a única coisa que não é 12v é a geladeira (que pretendo trocar o compressor no futuro) e o sistema de acendimento do fogão. As luzes usei fita de led e lâmpada de carro, a tv e receptor são 12v então liguei direto, assim como carregador de celular, câmera, notebook entre outros. Eu deixei também tomadas 110/220v para ligar outros itens quando necessário.
O painel indica a voltagem, amperagem e consumo em watts também se não me engano.
Todo esse sistema de 12v foi montado usando uma fonte de computador, até o momento ela está dando conta do recado, no futuro pretendo ter sistema solar e tornar o trailer independente.As pastilhas comprei no mercado livre também, as minhas são em alto relevo idêntico a pastilhas de verdade, não são muito baratas, cada pastilha custa em média R$ 25,00 porém são fáceis de aplicar e dão um acabamento muito bonito, só é preciso ter cuidado na hora de cozinhar pois o calor pode afetar a pastilha eu confesso que ainda não fiz um teste prático mas me indicaram usar vídro temperado para proteger!
Qualquer dúvida é só perguntar, um abraço.
Marcio Reibolt
Participante90% do trailer já está pronto, falta a troca do eixo e sistema de freio entre outras pequenas atualuzações
Marcio Reibolt
Participante[url=https://postimg.cc/image/hpnki00jt/][img]https://s20.postimg.cc/w8upjetot/image.png[/img][/url]
Marcio Reibolt
ParticipanteAtualizações de 01/2018
Marcio Reibolt
ParticipanteGrande Ronald, foi através de suas fotos que segui a dica para evitar o mesmo problema em minha saveiro, coloquei um tubo de 1/2 polegada dentro da longarina.
Marcio Reibolt
ParticipanteHoje foi dia de preparar a cozinha, so preciso ajustar o cooktop pois ficou muito próximo das pastilhas de pvc.
