HOME Fóruns Caravanismo Trailers Restaurando Turiscar Rubi 77 do zero. Responder a: Restaurando Turiscar Rubi 77 do zero.
#93621
AlexJoinville
AlexJoinville
Olá pessoal, peço desculpas por deixá-los sem atualizações nos últimos dias, mas está muito corrido pra mim e não estou conseguindo mantê-los informados.
Estou com a parte interna quase toda pronta, faltam detalhes que posso fazer posteriormente e que não me impede de usar o trailer em sua totalidade.
Tive que fazer uma adaptação na traseira do trailer para ter mais facilidade de entrar e sair da garagem onde estou trabalhando nele, pois além de ter uma rampa e o portão ser estreito, a rua também é estreita e não tenho margem de manobra, então bolei esse “sistema avançado” para ter mais facilidade no entra e sai, tem um video no final do post aí, só abaixa o volume porque não editei nada, não tive tempo mas queria mostrar pra vocês.
No teto estou preparando a chapa de alumínio, que por sua vez também está mega detonada, tem 6 buracos de antigas claraboias, está cheia de remendos mal feitos, uma verdadeira mer…….
Precisei retirar os remendos e remover todos os resíduos de cola. Depois coloquei a chapa no teto para demarcar as posições dos antigos buracos e tambem marcar onde eu iria abrir os novos buracos das novas claraboias.
Para que não haja vazamentos ou infiltrações pensei muito em como iria fazer para fechar esses buracos antigos, de forma eficaz, e antes que me perguntem porque não comprei uma chapa inteira nova ja vou explicando que não encontrei, somente mandando fazer sob medida e uma quantidade acima de 2 toneladas, a medida dela é de 2,10 metros de largura e no mercado só encontrei com no máximo 1,20 metros.
Voltando aos buracos, resolvi fazer um quadro de madeira contornando cada buraco por baixo da chapa. Uma vez estando a chapa em cima do teto e com um quadro, uma moldura de madeira logo abaixo dessa chapa, vou colocar uma outra chapa por cima fechando cada buraco. Por cima dessa tampa vou colocar um perfil de alumínio maciço para parafusar de cima pra baixo, ficando assim um sanduiche de chapas entre o perfil maciço e a madeira dos quadros que fiz no teto. Entre as chapas vou colocar massa de calafetar, que me pareceu muito eficiente já que estava no trailer há quase 40 anos e não havia infiltrações nessa massa, somente em locais onde foi batido ou onde as borrachas ressecaram e acabou dando infiltração.
quando eu for montar isso vou fazer um video bem detalhado pra explicar, escrevendo é mais complicado do que parece.
Link do video
Fotos da adaptação.
Essas são as fotos do teto.
