16° dia
Essa tampa traseira está me dando trabalho, o projeto que pensei não ficou bom e tive que rever meus planos. A ideia era que uma parte da tampa encaixasse entre duas paredes na parte traseira, formando um sanduiche. Contudo, a madeira enverga, a espessura não é uniforme, e para que esse plano funcionasse, tudo tinha que ser certinho…
Plano B foi cortar a parte da tampa que encaixa na carroceria, e fazer uma tampa normal, onde a tampa só repousa sobre uma borracha, sem encaixe nem nada.
Com isso tive que descolar as laterais da tampa (aí pude ver que aquela cola de parabrisas cola bem, pois metade da madeira ficou grudada…), e diminuir a tampa em 3mm de cada lado, recolando as laterais então. Desta maneira a tampa ficou com folga suficiente para encaixar, e também caso o trailer fique meio inclinado, a tampa ainda abra! Não tinha pensado nisso no projeto original…
A parte que cortei da tampa, vou colar no lugar que tinha o encaixe…assim fica uma superfície plana para poder colocar a borracha e a tampa poder repousar.
Terminei a noite a colagem, na verdade o gap ficou maior que os 3mm…não medi ainda pois estava escuro, mas uma chapa de 3mm ficou folgada na fresta criada.
