Extensão Elétrica – Transformador 110x220v
- Este tópico contém 26 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 1 mês atrás por
george.
16 de julho de 2015 às 22:09 #61442
GustavoN
BloqueadoBuenas Thomas, Eu mencionei essa questão no comentário acima e expliquei porque eu escolheria o transformador ainda assim.
THOMAS wrote:Buenas pessoal, mas esse de 3000 VA é só transformador, ele não é estabilizador. Se a energia do camping oscilar complica.16 de julho de 2015 às 23:14 #61446THOMAS
ParticipanteGustavoN wrote:Buenas Thomas, Eu mencionei essa questão no comentário acima e expliquei porque eu escolheria o transformador ainda assim. Verdade Gustavo, descuido meu, nisso que dá ler por cima, desculpa aí :manhoso::D:D:D…
16 de julho de 2015 às 23:18 #61447THOMAS
ParticipanteVerdade Gustavo, nisso que dá não ler todo o tópico, desculpa aí é a correria do dia a dia :
:D:D…
17 de julho de 2015 às 16:12 #60768ealves_1
ParticipanteObrigado Pessoal! Então o transformador está decidido!! E sobre a extensão também, vou comprar duas de 10 m, cabo PP de 2,5mm. Algum indica algum site?
17 de julho de 2015 às 16:19 #60769Pelagio
ParticipanteVocê que mora na Barra confere lá na Amoedo do Carrefour, se não tiver pronta compra o material e você mesmo monta.
17 de julho de 2015 às 18:28 #60771ealves_1
ParticipanteBoa Pelagio!!!!! Vou dar uma olhada lá, de repente já compro o transformador lá também…
17 de julho de 2015 às 19:33 #61479Anônimo
Inativoealves_1, boa tarde , eu segui o conselho do Srº luiz campista, e fiz uma extensâo de 20 metros com fio pp 4mm triplo, sendo que um fio, eu uso no pino do meio como terra (se tiver), e na tomada eu coloquei uma caixa de 10×10 com vários tipos de tomada, e comprei aquele bocal que é um pino para ir direto na tomada (para qualquer emergência). Quanto ao conversor e transformador, o Marcos usa um no KC330, que segundo ele, a voltagem do camping pode estar menor que 110 ou maior que 220 que ele entrega sempre a voltagem certa dos aparelhos elétricos e eletrônicos que ele tem no trailer, se não estou enganado com exceção do arcondicionado: fato é que assim que comprar o meu trailer ou construílo, vou tentar comprar este aparelho, para quando estiver num camping ficar tranquilo. Um grande abraço.
17 de julho de 2015 às 20:10 #61480leandrovaranda
ParticipanteFrancisco wrote:ealves_1, boa tarde , eu segui o conselho do Srº luiz campista, e fiz uma extensâo de 20 metros com fio pp 4mm triplo, sendo que um fio, eu uso no pino do meio como terra (se tiver), e na tomada eu coloquei uma caixa de 10×10 com vários tipos de tomada, e comprei aquele bocal que é um pino para ir direto na tomada (para qualquer emergência). Quanto ao conversor e transformador, o Marcos usa um no KC330, que segundo ele, a voltagem do camping pode estar menor que 110 ou maior que 220 que ele entrega sempre a voltagem certa dos aparelhos elétricos e eletrônicos que ele tem no trailer, se não estou enganado com exceção do arcondicionado: fato é que assim que comprar o meu trailer ou construílo, vou tentar comprar este aparelho, para quando estiver num camping ficar tranquilo. Um grande abraço.Você já postou fotos dessa extensão? Se sim pode me indicar o link? Se não poderia postar por favor? Não entendi muito bem como ela é, com imagens entendo melhor.
17 de julho de 2015 às 20:15 #61481ealves_1
ParticipanteOi Francisco!! Também fiquei curioso agora com essa extensão com o fio triplo.. Eu entendi a utilização do Terra, só não entendi como que voce fez… Você comprou o cabo PP individual, ligo nos plugs e depois os uniu com fita isolante..? Teria alguma foto aí para nos mostrar? Sobre o transformador, você sabe qual o Marcos usa? Obrigado!
17 de julho de 2015 às 21:25 #61482Luiz Campista
ParticipanteAmigos, não entendo nada de elétrica mas uso, há anos, um transformador bivolt, 500VA, que atende equipamentos que somem no máximo 300 watts de potência, exemplo meus equipos: um frigobar 220v 50 litros (65 W), uma lâmpada eletrônica (20 W), um circulador de ar de 30 cm (90 W), portanto com sobra. Obs: não serve para panela ou sanduicheira elétrica – que também não uso, rs. Nunca tive problemas. Uso extensão cabo pp de 20m, sem fio terra, que tem sido suficiente. Não aconselho duas extensões pequenas pois no caso de uso em conjunto a união delas ficará ao tempo, com os riscos decorrentes. Na ponta da extensão que ficará dentro da barraca sugiro conectar uma régua de 5 tomadas, onde poderá ligar os equipamentos e sobram duas para 2 carregadores de celulares, por exemplo. Para não ficar tudo pendurado na extensão, no meu caso fixei a régua, com parafusos, em uma madeira fininha e nessa madeira coloquei um gancho de arame (pode ser aperfeiçoado) que penduro na estrutura da barraca.
