motor home invel
- Este tópico contém 32 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 10 meses atrás por
Daniel Felisbino.
8 de setembro de 2015 às 19:54 #62715
alamo
ParticipanteBoa tarde!!!FRANCISCO venho através deste agradecer sua valiosa contribuição no intuito de me ajudar a resolver o problema do meu carro, estou levando essa semana para verificar a temperatura da água pois estou desconfiado que o marcador de temperatura pode estar marcando errado.caso contrario tomarei outra atitude com relação ao problema sem mais um grande abraço.
9 de setembro de 2015 às 03:11 #62726Edintruder
ParticipanteEu estava sem internet em casa, de castigo até hoje. Gustavo, erre maior arrasto reduz apenas a velocidade de deslocamento da água, pois a pressão no sistema praticamente é a mesma. Francisco, essa sim é melhor solução, radiador maior com certeza. Outra coisa é o material do radiador. Trocar um radiador de metal por um de alumínio melhora muito a eficiência também sem se preocupar com o espaço disponível.
9 de setembro de 2015 às 04:31 #62728GustavoN
BloqueadoEd, meu conhecimento de mecânica de fluidos é bem limitado, e será um prazer aprender mais. Como pode a velocidade do líquido diminuir enquanto a pressão se mantém constante em um sistema que foi alterado somente estentendo-se um cano existente horizontalmente sem alterar área do líquido? Pelo que entendo as duas variáveis estão intimamente ligadas para que a lei de conservação de energia permaneça válida. Devem existir perdas mínimas devido ao aumento de fricção, mas para um sistema desse tamanho isso deve ser desprezível, e se não fosse alteraria a pressão em pontos do sistema. Ou estou enganado?
9 de setembro de 2015 às 09:30 #62731Edintruder
ParticipanteGustavo, a pressão é definida pela temperatura do fluído de arrefecimento. A tampa possui uma válvula de alívio. Quando se utiliza somente água, essa entra em ebulição dentro do sistema e a pressão de vapor sobe rápido, fazendo o motor literalmente ferver e a água sair pela tampa. Quando se utiliza fluído de arrefecimento, o ponto de ebulição é maior, mantendo a pressão menor a uma temperatura maior. Porém a bomba de água gera apenas o movimento do fluído pelo sistema, sem gerar pressão ou escorva. Se o sistema de arrefecimento estiver certinho, sem vazamentos, mesmo água pura ebulirá por volta dos 130°C devido a maior pressão no sistema. 130°C é normalmente a escala em vermelho da maioria dos motores.
9 de setembro de 2015 às 10:53 #62734GustavoN
BloqueadoEntendi, obrigado pela explicação. Mas eu achei que estavamos falando da questão da posição do radiador ainda.. Se usaria o fluido em ambos os casos, e sem fervuras, claro.
9 de setembro de 2015 às 12:37 #62739alamo
Participantebom dia!!! ENDINTRUDER pelo que cinto coloquei um tópico que ainda vai dar oque falar, mais e disso que eu preciso para que outras pessoas a sim como eu poça aprender mais com os amigos, estou acompanhado todos os dias as descrições aqui no tópico ENDINTRUDER gostaria de falar com você via telefone não sei se posso. caso poço gostaria de receber seu numero pelo meu A MAIL ai eu te ligo para voce ficaria muito grato sem mais um grande abraço
10 de setembro de 2015 às 23:17 #62793Daniel Felisbino
ParticipanteAchei um invel com radiador traseiro. Motor a.p. tb na OLX http://sp.olx.com.br/regiao-de-sao-jose-do-rio-preto/veiculos/caminhoes-onibus-e-vans/micro-onibus-invel-113290654?xtmc=motor+home&xtnp=1&xtcr=4
11 de setembro de 2015 às 21:26 #62772Edintruder
ParticipanteDaniel, ele deve ter algum defletor na lateral para ajudar no direcionamento do ar. No capô deve ter também aletas para ventilação. Se funcionar direitinho se ganha o espaço do radiador dianteiro para mais um reservatório de água potável ou para guardar tralhas de uso, como extensões e mangueiras. Tem que ver como ficou nesse aspecto a ventilação natural, pois se ficar dependendo somente da ventoinha elétrica para a refrigeração, é meio caminho para ter problemas em regiões mais quentes ou em congestionamentos. Quanto menos a ventoinha for acionada melhor será e menos problemas o sistema dará. Em ônibus com motor traseiro se nota que a área para o radiador é bem grande e o sistema de ventilação é tocada por correias ou por motores hidráulicos.
12 de setembro de 2015 às 01:10 #62775alamo
ParticipanteDaniel Felisbino wrote:Achei um invel com radiador traseiro. Motor a.p. tb na OLX http://sp.olx.com.br/regiao-de-sao-jose-do-rio-preto/veiculos/caminhoes-onibus-e-vans/micro-onibus-invel-113290654?xtmc=motor+home&xtnp=1&xtcr=4Boa noite!! DANIEL como sempre estou aqui acompanhado tudo, a respeito desse caso estou estudando a proposta que seria o ultimo recurso mais fico muito grato pela preocupação com relação ao meu carro sem mais abraços.[hr]
Edintruder wrote:Daniel, ele deve ter algum defletor na lateral para ajudar no direcionamento do ar. No capô deve ter também aletas para ventilação. Se funcionar direitinho se ganha o espaço do radiador dianteiro para mais um reservatório de água potável ou para guardar tralhas de uso, como extensões e mangueiras. Tem que ver como ficou nesse aspecto a ventilação natural, pois se ficar dependendo somente da ventoinha elétrica para a refrigeração, é meio caminho para ter problemas em regiões mais quentes ou em congestionamentos. Quanto menos a ventoinha for acionada melhor será e menos problemas o sistema dará. Em ônibus com motor traseiro se nota que a área para o radiador é bem grande e o sistema de ventilação é tocada por correias ou por motores hidráulicos.Boa noite!! Edintruder estou por aqui ligado no assunto pois e de me grande entenrece, estou só analisando os pros e os contra para tomar uma decisão. que não seja precipitada mais tomarei no momento certo sem mais abraços.
12 de setembro de 2015 às 02:16 #62779Daniel Felisbino
ParticipanteEu acho que de inicio vc deve procurar um eletricista para ele medir o sensor se esta funcionando udo certinho. se tiver tudo ok, ai começa a saga de mexer no radiador.
