Usar ou não o alternador do carro?
- Este tópico contém 72 respostas, 24 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos atrás por
16 de julho de 2015 às 16:18 #61428
GustavoN
BloqueadoOlá Carlos, Embora sem saber a potência da tua geladeira, a qualidade do inversor, e o tamanho da tua bateria, eu chutaria que vai aguentar a noite sem problemas. Se olharmos as estimativas da Procel (http://goo.gl/p8dVBr), uma geladeira pequena de uma porta consome em média 25kW por mês, o que dá em torno de 35Wh. A tua pode ser um pouco maior que isso, mas estamos falando em uso sem abrir a porta, que é o melhor caso, então não deve ficar acima disso. Se fosse só isso daria em torno de 3A em 12V, mas vamos colocar mais uns 3A em nome das perdas do inversor, fios, etc. Com uma bateria de 60Ah (descarga a 10C) tocarias a geladeira por 10h tranquilo. Claro, é bom ter em mente que embora isso satisfaça o objetivo proposto, ao final das 10h a bateria estaria morta, e nesse uso não se contou nada mais (luz, bomba, eletrodomésticos, etc), então se alguém mais está lendo isso e pensando em copiar o modelo, por sí só isso não é uma boa configuração em geral para um trailer que se deseja utilizar em viagens com alguma autonomia. Grande abraço, Gustavo
23 de julho de 2015 às 21:51 #61684Anônimo
InativoOlá pessoal. Faz tempo que não passo por aqui. Este assunto me interessa, visto que uso a mais de quatro anos esta maneira de carregar as baterias do meu trailer. Tenho três baterias estacionárias df 2000 da Fredon, que carrego de três maneiras. Uma delas é com um carregador ligado a tomada. E pasmem é somente 10Amperes. Outra maneira é com duas placas solares que tenho em cima do trailer, com 75watts cada, e um regulador de um tensão de 20A. A terceira é com o alternador da pick up. Que é de 95A. Instalei um relé de 70A com um fusível de 60A, que comando de dentro do carro, e só ligo quando já carregou a da camionete, e mesmo assim, só se não tiver sol. Levei um cabo de 16mm até a traseira da camionete. Lá coloquei uma tomada de 30A de quatro pólos, uso dois para positivo e dois para negativo. No trailer instalei um disjuntor para cada bateria, e a tomada macho com a mesma configuração da fêmea. Os únicos eletrodomésticos que não uso quando estou longe da energia elétrica são o ar condicionado, e o micro ondas. Tenho um pequeno inversor de 300w para a tv e para carregar as baterias dos notebooks. A TV, é uma cce de 14″. Tenho também dois ventiladores 12v e a geladeira coloquei um compressor da Danfoss de 12v. A iluminação é toda com fitas de Led. É isto pessoal, fiz tudo sozinho, sou eletrotécnico a 32 anos. Meu recorde foi de 15 dias sem ligar em uma [hr] Tomada. É isto pessoal. Abraços. Flavio Torres.
24 de julho de 2015 às 00:13 #59624rafael mafra
ParticipanteMuito legal Flávio… um banco de baterias grande e como o consumo é pequeno dá uma autonomia boa… Você poderia postar alguma foto de como ficou a iluminação com fitas? Não usa luminária em nenhum lugar? os ventiladores 12v são de que modelo? Um abraço… Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
24 de julho de 2015 às 11:30 #59004Anônimo
InativoOlá Rafael, usei fitas de Led em toda a iluminação, até na rua. Depois posto as fotos. Quanto aos ventiladores comprei no ML, são as mesmas que os camioneiros usam. E quanto a carga ser pequena acho isto vantagem. Abraço.
24 de julho de 2015 às 15:08 #58952Edintruder
ParticipanteFlavio, é essa linha que seguirei. Iluminação toda em LED strip, geladeira 12v, e equipamentos o máximo possível em 12v. Esperando as fotos de como ficou a iluminação interna dele.
24 de julho de 2015 às 16:32 #58928Anônimo
InativoNão estou conseguindo enviar as fotos, help. Obrigado. Flavio Torres. [/align][/php]
25 de julho de 2015 às 01:00 #58637rafael mafra
ParticipanteUso o fórum pelo Tapatalk e não sei o que está dando errado para postar as fotos… Enquanto não resolve vou postar por aqui as fotos que o Flávio me enviou por email… [attachment=6349][attachment=6350][attachment=6351][attachment=6353] Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
25 de julho de 2015 às 12:28 #61688Edintruder
ParticipanteFica bem clarinho considerando o baixo consumo. Mas acho que arriscarei colocar nos cantinhos.
25 de julho de 2015 às 13:57 #61695rafael mafra
ParticipanteEstava decidido a usar lampadas led 12v com bocal para uma luminária comum… Acho que chama base e27. Assim compro uma luminária fechada de uso residencial normal conforme nosso gosto e se preciso consigo instalar um interruptor pequeno na própria… depois instalo as lâmpadas 12v… o desempenho e visual fica ótimo conforme vi no papaleguas do Polini… O problema que essas lâmpadas só tem preço comprando fora… Teria que ter alguma de reposição sempre por aqui… O que acham? Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
25 de julho de 2015 às 16:13 #61699Odair Teixeira
ParticipanteRafael Eu compro no mercado livre lâmpadas e27 . Estes dias comprei 4 numa loja no centro de Curitiba (perto da 7 de setembro). O que não gosto destas lâmpadas 12v E 27 é que elas não toleram voltagens acima de 13V e queimam fácil.. Elas esquentam, começam a cheirar queimado e depois já era.. Estou buscando agora lâmpadas E27 12v de led…. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
