JOAO MARCOS
JOAO MARCOS
ParticipanteCom a minha aconteceu quase a mesma coisa, mas pude identificar odor de gas no interior da mesma. Consegui um outro modulo de refrigeração e substitui o que estava com vazamento. Esse modulo que foi instalado tem tambem resistencia eletrica (110v), alem do gas de cozinha. Ambos tem a mesma função. Se depois de aquecida voce ouvir borbulhamento nas serpentinas, pode ser que tambem tenha vazado o gas. Foi o que aconteceu com a minha.
JOAO MARCOS
ParticipanteOK. OBRIGADO NOVAMENTE. VOU TENTAR ENCONTRAR GELADEIRA 12 V EM MINHA CIDADE (VILHENA-RO), MAS ACHO QUE NAO VOU CONSEGUIR… VOU PESQUISAR TAMBEM PELA INTERNET. COLOQUEI NO BARCO UM MOTOR YAMAHA 40 HP 4 TEMPOS QUE CARREGA AS BATERIAS (02), MAS SO FUNCIONA QUANDO ESTOU EM DESLOCAMENTO, QUE NORMALMENTE NAO DEMORA MAIS QUE 2 HORAS, CERTAMENTE VOU PRECISAR DE PLACA SOLAR PRA CARREGA-LAS QUANDO O BARCO ESTIVER ATRACADO, POIS A ILUMINAÇÃO DO MESMO TAMBEM É LIGADA AS BATERIAS (LED VEICULAR). JOAO MARCOS
JOAO MARCOS
ParticipanteOK. OBRIGADO PELA RESPOSTA. VOU TIRA-LA DO BARCO E TENTAR A INVERSAO E LIGAR NOVAMENTE EM UM LOCAL NIVELADO, SO PRA TIRAR MINHA DUVIDA COM RELAÇÃO AO VAZAMENTO. NAO QUERIA COLOCAR GELADEIRA ELETRICA NO BARCO PRA NAO TER QUE INSTALAR GERADOR DE ENERGIA, QUE TERIA QUE FICAR MUITO TEMPO FUNCIONANDO E FAZENDO BARULHO. SE NAO DER CERTO TALVEZ EU TENTE INSTALAR PLACA SOLAR E INVERSORES PARA MANTER UMA GELADEIRA PEQUENA OBRIGADO
JOAO MARCOS
ParticipantePESSOAL,ACABEI DE ME CADASTRAR NO FORUM. TENHA UMA CONSUL 220 EM MEU BARCO NO RIO GUAPORE (FUNCIONANDO SOMENTE A GAS). QUANDO A COMPREI FUNCIONAVA PERFEITAMENTE (08 MESES ATRAS), EMBORA EU A TENHA TESTADO EM LOCAL ONDE NAO CHACOALHAVA (EM TERRA). NO BARCO JA NAO FUNCIONOU TAO BEM, ATE QUE AS ULTIMAS 2 OU 3 VEZES QUE A LIGUEI APENAS COMEÇOU A RESFRIAR APOS + – 2 HORAS E VOLTOU A ESQUENTAR. TAMBEM SENTI UM PEQUENO ODOR DE AMONIA DENTRO DO CONGELADOR DA GELADEIRA. SERÁ QUE O PROBLEMA PODE SER SOMENTE O CHACOALHAR DO BARCO OU TEM A VER TAMBEM COM O CHEIRO DE GAS? SERA QUE RESOLVE O PROBLEMA SE EU A VIRAR DE CABEÇA PRA BAIXO POR ALGUM TEMPO? TEM COMO REPOR O GAS? POR FAVOR ALGUEM ME AJUDE COM ALGUMA DICA/INFORMAÇÃO. AGRADEÇO DESDE JÁ JOAO MARCOS
