Passo sim Naza, tenho fotos com tds as medidas documentadas antes de desmontar, algumas partes não existiam mais pois haviam muitos pontos com infiltração, mesmo assim dá pra montar.
A madeira original pe cedrinho, mas substituí as partes faltantes por cambará, comprei sarrafo de telha e abri eles na medida com uma serra circular de mesa. A espessura dos sarrafos na sua maioria é de 28mm por 28mm. Alguns são mais largos em situações específicas, como nos contornos dos paralamas e no arco da porta.
Sobre o espaçamento é bem relativo, vc tem que montar um quadro em torno da chapa lateral e fazer um gradeado no meio. O que dá a estrutura são as divisões internas.
O que acontece é que vc vai ter que colocar muitos sarrafos que terão outras funções e acabam ajudando na estrutura, acaba ficando tudo amarrado. Por exemplo, na região das janelas, vc vai ter que fazer uma moldura, depois fixa-la no gradeado, onde vc vai fixar as chapas externas tbm tem que ter um sarrafo pra vc poder parafusar a chapa e os frisos ( o meu tem frisos nas emendas das chapas externas.
O que tenho documentado é isso..A última imagem é da estrutura do chassi que tava podre e fiz uma nova.
Siga-nos no INSTAGRAM @macamp.campismo/
FACEBOOK:
APOIOS/PATROCÍNIO:
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-72530959-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
