Geladeira a Gás
16 de março de 2013 às 00:56 #49230
Mestreola washington. preciosas informações…… depois poste fotos da sua geladeira….. pra complementar, no MercadoLivre também vende essas resistencias….. da voltagem e potencia que quiser.
22 de março de 2013 às 22:27 #49295Washington de Mendonca
ParticipanteOlá! Eu consultei o Mercado Livre e realmente eles fazem a resistência que eu precisava, entretanto o preço era maior. Estou fotografando e quando ficar pronta eu posto.
22 de março de 2013 às 23:29 #49297Washington de Mendonca
ParticipanteAos especialistas de plantão. Por favor, tenho algumas dúvidas na montagem da minha ConsulCamping: 1) Na ligação da resistência de 12V existe uma posição certa para o positivo e para o negativo? Se inverter poderá ocorrer algum problema? E na resistência de 110V os fios tem uma ordem certa para conectar? 2) Verifiquei que a saída de água de degelo é uma mangueirinha que vem de dentro da geladeira. Esta saída não troca calor com o meio, prejudicando o rendimento da geladeira? 3) O Cooler pode ser ligado junto com a resistência de 12V, de forma que ao selecionar o 12V ele funcione junto? No 110V acho que não convém, pois quando ligada no gás ficaríamos sem ventilação, assim fica melhor uma chave ligaXdesliga. 4) Na extremidade superior do cano da chaminé existem 3 furos. O menor serve para alojar a ponta do arame do defletor e os outros dois furos maiores qual a sua utilidade? Podemos prolongar este cano até sair na chaminé externa do veículo, tapando esses dois furos maiores? Agradeço a quem possa me responder.
23 de março de 2013 às 13:05 #49298Marcos Pivari
MestreOlá Washington. Sobre o 12 V é uma dúvida que tenho…… apesar de ter quase certeza de que a resistencia não deve ser “cc”, nao me arrisquei a ligá-la na corrente alternada….. mas acho que o Matheus saberá informar. A 110V nao tem polaridade não….. A saída deve trocar um calor desprezível…… mas de qq jeito é preciso, pq no degelo a geladeira faz muita água. Acho melhor uma chave separada para a ventoínha…. no meu caso coloquei 4 coolers 12V e mais uma ventoínha 110V. Isso pq os coolers 12V sao muito suscetíveis à oscilacao de voltagem 12V e queimam fácil….. e a 110V pára quando acaba a luz do camping nao gastando a bateria……. Esse ítem 4 eu nao entendi nadinha… a tua geladeira é biples, é isso?
24 de março de 2013 às 01:10 #49300Washington de Mendonca
ParticipanteOlá. A minha geladeira é a consulcamping, a mesma que vem na Safari. Na resistência de 12V vem gravado as suas características e portanto é CC. Nas fotos do Matheus tem os furos na tubulação da chaminé que me referi no item 4. Pretendo prolongar este tubo para os gases da queima saírem direto na chaminé, para isso terei que fechar estes furos. Será que não estarei cometendo algum erro?
24 de março de 2013 às 03:26 #49302Matheus S
ParticipanteOlá Washington, sobre as suas perguntas: 1) A resistência 12v funciona com o positivo e negativo em qualquer posição, não sei a sua mas a minha resistência tem os fios identificados como vermelho positivo e branco negativo então se a sua tiver acho que não custa nada ligar na posição descrita. 2)Na minha geladeira a água do degelo fica armazenada numa espécie de prato sendo necessário remove-lo para retirar a água, mas como o Marcão já disse esta saída deve trocar um calor desprezível. 3)Também acho melhor uma chave separada para o cooler, assim em eventuais problemas você desliga e a geladeira continua funcionando no 12v se for o caso. Na minha geladeira fiz um furo ao lado do painel e instalei uma chave separada com um terminal conector de engate rápido na parte traseira para facilitar na hora da remoção da geladeira já que o cooler fica preso ao fundo do armário. 4)Não sei te explicar bem a utilidade destes 2 furos na chaminé mas se não me engano eles tem sim sua função, principalmente nos casos de prolongamento da chaminé que existe nos trailers KC 330 e na KG Safari onde a chaminé sai na lateral do veículo ao lado da grade superior de ventilação. No meu trailer como há um túnel na linha da parte traseira da geladeira até o teto do trailer não existe um prolongamento da chaminé para a lateral ela sai neste túnel. Das fotos abaixo, a primeira que pertence ao Marcão mostra uma parte do prolongamento da chaminé envolvido pelo que acredito ser um isolante térmico, este prolongamento é preso na ponta da chaminé e não tapa os dois furos que você se referiu. Na segunda foto que é do trailer do meu tio aparece a saída da chaminé ao lado da grade de ventilação. [attachment=396][attachment=397] Abraços
24 de março de 2013 às 22:11 #49305Washington de Mendonca
ParticipanteOlá Matheus. Obrigado pelas informações. Acatei as dicas de vc e do Marcão. Instalei uma chave para o 110V e outra para o 12V. Quanto a saída da água de degelo, na minha geladeira sai uma mangueira branca direto para o chão. Como até hoje não tive o prazer de ter que descongelá-la para mim não tem função (rsrsrs), posso até lacrá-la (rsrsrs). Entretanto, tenho fé que vai fazer muito gelo e de preferência no próximo verão, pois até hoje ela funcionou em conformidade com a temperatura externa (no verão uma estufa, no inverno um refrigerador, sem formar gelo). Estou esperando ansiosamente a chegada da resistência de 110V que encomendei para testá-la. Quanto a chaminé, no meu MH também tem um túnel atrás da geladeira que termina em um chapéu chinês retangular (isto existe?). Como o encanamento termina na altura do dissipador de calor, penso em prolongá-lo até a altura do chapéu. Estou aumentando a área de ventilação também. Comprei uma ventana de (400 X 420) mm para complementar a já existente. Não será por falta de ventilação que ela deixará de funcionar. Mas uma vez, obrigado!
25 de março de 2013 às 12:20 #49308Marcos Pivari
MestreWashington. Na verdade essa água do degelo sempre rola quando desligamos a geladeira no fim da viagem. Também rola no verão quando a temperatura interna varia muito do dia para a noite. não lacre não…. como dissemos a perda é desprezível, mas se acumular água o estrago vai ser grande, além do fedor que vai ficar sua geladeira. O funcionamento normal tem que ser fazer gelo até no verao…. o comum é nos dias muitíssimo quentes, o congelador fazer gelo.. mas a parte de baixo sim nao ter bom rendimento…. Matheus…. minha dúvida da resistência 12V é que eu nao consigo imaginar uma resistência CC. eu “acho” que a resistência é pura e deve funcionar em corrente 12V alternada…. mas nao tive coragem de fazer o teste com a minha…rs de qualquer forma, fiz umas ligações extras onde estou fazendo testes, ligando as duas resistências ao mesmo tempo para ver se há melhora no funcionamento…. mas como estou com cautela, nao deu tempo de testar efetivamente…… isso porque o cara que vende resistência no ML disse que se aumentar a potencia da resistencia a geladeira gela melhor… so que pude ver que esse vendedor diz “sim” pra tudo….. mas faço este teste, pois minha geladeira gela muito melhor no gás…. e o calor da chama é muito mais intenso do que o da resistencia… por isso estou testando as duas juntas… diz aí o que vc acha….
26 de março de 2013 às 02:05 #49317Matheus S
ParticipanteMarcão, como não tenho muito conhecimento em eletrotécnica fiz o questionamento do Washington a quem tem, então me informaram que não importava a posição do positivo e do negativo. Acredito que toda resistência (ou pelo menos a maioria) seja um elemento não polarizado, mas quem sabe a resistência 12v da geladeira seja uma exceção e por isso, diferente da resistência 110v, tenha os polos positivo e negativo identificados. Vou pesquisar melhor este caso depois. Quanto a questão de ligar as duas resistências ao mesmo tempo, acho que você pode sim conseguir um melhor rendimento da geladeira, a minha também gela melhor no gás, aliás, quando comprei minha geladeira ela estava com o injetor do gás alterado fazendo uma chama bem maior, mas não cheguei a testar ela com este injetor pois não me lembro quem mas, alguém me disse que o calor em excesso poderia danificar a mistura do sistema. Depois que você fizer estes testes conte qual foi o resultado. Abraço.
26 de março de 2013 às 18:53 #49324Washington de Mendonca
ParticipanteOlá pessoal. No último fim de semana não aguentei a espera pela resistência de 110V e tentei ligar a geladeira no gás, apenas. Não consegui. Verifiquei que não saia gás pelo injetor e então o retirei. Verifiquei que está entupido. Olhando contra a luz dá impressão que não, pois passa luz, entretanto quando se assopra o ar não passa. Fiquei com receio de introduzir uma agulha e alterar o diâmetro do furo, que é minúsculo. O que fazer? Na peça vem o número 282 que acredito ser alguma especificação dela. Alguma idéia? É possível comprar esta peça? Mais uma orientação: Para envolver o tubo da chaminé vcs conhecem alguma manta térmica? Obrigado.
