Renato Fraga Natao
5 de setembro de 2019 às 13:46 em resposta a: Construção Mini-Trailer removível (Tipo Camper) #171455
Renato Fraga Natao
ParticipanteParabens pelo projeto !!
Muito legal sua ideia !!
Renato Fraga Natao
ParticipanteNem espaço para um desses??
Renato Fraga Natao
ParticipanteNa minha humilde opinião, microondas é o utensilio mais dispensável em um RV…
Renato Fraga Natao
ParticipanteShow Marcos…
Complemento dizendo que não precisa gastar 2 ou 3 mil reais para se ter uma geladeira 12v.
Com 800 reais em média, compra-se um compressor 12v e instala ele em qualquer frigobar ou mesmo geladeira que o indivíduo já possua…
Renato Fraga Natao
ParticipanteOlá amigos, esse tópico é antigo mas temos muitas duvidas atuais…
Vou tecer minhas considerações:
Não tem o porque ter algum utensílio eletrico num trailer que não seja 12V.
Hoje em dia compra-se compressores para geladeiras e até mesmo para ar condicionado 12v, com consumo modesto de energia.
Microondas é impossivel ter ele em 12v, e não é qualquer inversor que suporta ele. Entretanto é o equipamento mais dispensável num RV sob meu ponto de vista.Geladeira acho imprescindível estar ligada full time, principalmente durante os deslocamentos.
Normalmente a maioria dos locais onde acampamos tem um terminal para energia eletrica.Diante disso, o reboque receber energia do alternador do carro é algo muito racional, mantém a bateria carregada durante o deslocamento e pode suprir a deficiência da bateria quando ela perder a carga se não houver uma fonte de energia por perto.
MAs é necessário avaliar muito bem como isso deve ser feito, a começar pelas bitolas dos fios e principalmente a tomada que fará a ligação entre o carro e o reboque.
Esse tipo de tomada é utilizado em empilhadeiras eletricas, suportam altissima amperagem, não permitem inversão de polaridade e permitem uma excelente condutividade nos polos.
Outra questão abordada anteriormente, sobre a capacidade em amperes do alternador, entendam que o que carrega uma bateria não é a amperagem, mas sim a voltagem. Portanto, mesmo um alternado de 45 amperes carrega uma bateria com mais de 100 amperes…
Finalizando um separador de baterias é fundamental para impedir que a bateria dos acessórios instalada lá no reboque roube energia da bateria instalada no carro. Este dispositivo deve estar em acordo com o alternador. Nunca usar um de 75 amperes num alternador de 90 amperes por exemplo.
7 de março de 2017 às 11:12 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #94760Renato Fraga Natao
ParticipanteShow !!!
Acompanhando !!!!
Renato Fraga Natao
ParticipanteBom, a questão da autonomia do equipamento, eu retirei a informação do site deles, pode ser que eu tenha me equivocado, entretanto ao que eu entendi, ele consegue produzir energia apenas pela demanda, sendo assim, se não houver consumo, ele não produz.
As placas solares seguramente são o mais adequado em questão custo/benefício, porém como já foi discutido, temos 6 horas diárias de radiação solar de qualidade, isso se não estiver nublado. Por outro lado, te obriga a ficar com o lombo no sol para gerar energia, ao passo que o EFOY gera energia em qualquer lugar, qualquer clima, a qualquer hora….Mas o preço é proibitivo….. ainda !!!!
Abraços
Renato Fraga Natao
ParticipanteNão consegui ainda apurar o valor, mas o meu amigo que me mostrou isso, disse que o preço dele lá fora gira em torno de 11 mil dilmas…. Aa esperança é a chineizada começar a copiar o quanto antes !!!!!
Renato Fraga Natao
ParticipanteDiante das pesquisas que venho fazendo para a construção do meu Camper, o amigo Alexandre Diniz me apresentou um equipamento que tenho certeza ser o sonho de consumo de qualquer caravanista…. EFOY, um gerador de energia, na verdade uma célula de energia movida a metanol. Mas se engada quem achar que é um motor de combustão como a maioria. É uma célula de energia !!!! Um galão de 5 litros é capaz de oferecer uma autonomia de 4 semanas gerando energia suficiente para sustentar o RV inteiro…
[img]http://www.efoy-comfort.com/sites/default/files/imagecache/container_bild/Wasserrueckgewinnung_EN_0.png?1456540965[/img] EFOY COMFORT 80 140 210 Maximum power 40 W 72 W 105 W Charge capacity / day 80 Ah 140 Ah 210 Ah Nominal voltage 12 V 12 V 12 V Charge current @ 12 V 3.3 A 6.0 A 8.8 A Nominal consumption / kWh 0.24 US gal / 0.9 l Connectable batteries 12 V rechargeable batteries (lead acid, lead gel, AGM or LiFePO4) Weight 15.7 lbs / 7.1 kg 17.2 lbs / 7.8 kg 18.7 lbs / 8.5 kg Dimensions (L x W x H)17.44 x 7.95 x 11.34 in / 44.3 x 20.2 x 28.8 cm Operating temperature -4°F to +104°F / -20 to + 40 °C Warranty1 2 years2 2 years2 2 years2
Renato Fraga Natao
ParticipanteEdin, mas veja que o elemento principal nesse conjunto é a bola do engate, que possui uma haste cônica, que conforme o peso aplicado, trava ou libera a rotação dela, atenuando os problemas de Sway. O sistema de barras, na verdade cria uma baita alavanca no engate do carro tendendo a jogar a frente do carro para baixo… Eu particularmente acho um lance meio sinistro, afinal a alavanca é pequena e a força é enorme… Por outro lado, o peso desequilibrado continua alí… Nesse sistema por correntes, o princípio é semelhante, entretanto quem faz a tensão nas correntes tentando jogar a frente do carro par abaixo são aquelas buchas vermelhas… que precisam ser reguladas conforme a necessidade !!
